SkyRC выпустила новый IMAX B6 MINI CHARGER
9 дней назад
SkyRC выпустил обновленную версию популярного компактного зарядного устройства (IMAX B6 MINI CHARGER)
Мини зарядное устройство SKYRC IMAX B6 MINI представляет собой обновленную версию известного IMAX B6.
Особенности зарядного устройства:
Компактный размер
Ток заряда до 6А (60Вт)
Температурный сенсор
Встроенный вентилятор охлаждения
Встроенный балансир
Подключение к компьютеру
Подключение к мобильным устройствам
официальный сай
мануал на зарядку
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2014 в 16:02)
лёха пучков
603 дня назад
Да интересный аппарат, и в карман поместиться smile
Вадим
944 дня назад
Здравствуйте!Вчера приобрёл сей аппарат.Есть нюансы.Расхождение по вольтажу.Может кто знает как откалибровать данный девайс?
skyrc imax b6 калибруется нажатием двух кнопок и одновременным подключением питания.С этим не прокатило.Заранее благодарен!
9 дней назад
подключите к компу и посмотрите там еще настройки (калибровки)
а мб как вариант аккумулятор не очень хороший.
Андрей Владимирович
Новосибирск
894 дня назад
Вчера пришел с алиэкспресс (оригинал)не могу понять, при заряде(разряде) устанавливаю значение тока 2А, а imax b6 mini показывает значения 0,5-0,4а?
290 дней назад
Андрей Владимирович:
А блок питания "тянет" данный ток?
Думаю проблема в нем.
3 часа назад
Алексей уже ответил.Думаю дело именно в БП. Добавлю- возможно акум заряжен. Но такое падение тока будет (возможна) только при зарядке.
Андрей Владимирович
Новосибирск
894 дня назад
Возможно я не правильно выразился, ток заряда ставлю 2А столько и показывает, а в режиме discharge при любом выставленном токе показывает только 0.4А (батарея ли-по 2200 мах)Добавлено спустя 2 минутыЗарядное хорошее тянет до 7А при 12В.
3 часа назад
При разряде данный зарядник контролирует напругу на всех банках. Если напряжение просядет ниже допустимого уровня, зарядка сразу начинает ограничивать ток. Ваша Li-Po похоже уже не первой свежести.
Да, но это не факт, что пора на выброс. На модели может послужить еще довольно долго.
Попробуйте на другом акумуляторе.
Андрей Владимирович
Новосибирск
894 дня назад
Спасибо за разъяснения, батарее и правда уже больше года.
Old_School unknown
488 дней назад
How To Calibrate your SkyRC B6 mini charger
Download the software and upgrade your B6mini charger. Better to extract it onto desktop
Connect the B6 mini charger to your computer, upgrade the charger.
It’s normal for you to see DC IN TOO LOW
After upgrading, pls Load Factory Reset.
Calibration is only available with a 6S battery.
Check the voltage of each cell first.
Connect the 6S battery to the charger’s balance port.
Find the BATT METER, press ENTER button to check the voltage.
Then press and hold ENTER button for around 6 seconds, entering into the calibration process.
Start calibrating according to the voltage tested by multi-meter.
After the calibration is done, press and hold the ENTER button for around 6 seconds.
www.skyrc.com/download/B6mini_SK1.14.rar
www.skyrc.com/download/B6AC_SK1.14.rar
алекс игров
361 день назад
Вот здесь показано меню с новой версии 1.14 добавили возможность отключения балансировки и калибровку
https://www.youtube.com/watch?v=edB5TaWlQEEhttps://www.youtube.com/watch?v=edB5TaWlQEE
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 января 2017 в 12:38)
