Mikado VBAR Control Radio
13 дней назад
Mikado представляет радиопередатчик Vbar control radio. Судя по видео будет поддержка настройки параметров vbar прямо с передатчика,а также возможность анализа вибраций.
Основные особенности
- настройка, программирование и изменение параметров системы VBar на вертолете напрямую через передатчик VBar Control
- нет необходимости использовать компьютер, смартфон или панель настройки
- встроенный доступ к полетным параметрам с передатчика, даже во время полета
- простота настройки нового вертолета при помощи пошагового помощника настройки
- новый помощник настройки большого количества регуляторов хода двигателя
- переключение банков полетных параметров (3 банка)
- запись в реальном времени лог файлов системы и уровня вибрации с возможностью просмотра на дисплее передатчика
- функции телеметрии, такие, как например, напряжение, токи, обороты, скорость, расходуемая батареей мощность (необходимы внешние датчики для отображения данных)
- сохранение лог файла событий системы VBar, передатчика VBar Control, GPS точек, напряжения, тока и других параметров
- несколько настраиваемых таймеров с звуковой сигнализацией, голосовыми сообщениями и вибрацией
- полностью настраиваемый беспроводной обмен между двумя передатчиками VBar Control
- простой процесс сопряжения передатчика с моделью, оборудованной приемником VBar Control, позволяющий летать на разных моделях без дополнительной настройки передатчика
- обновление программного обеспечения VBar Control через Интернет
- возможность простой установки дополнительных программных модулей через Интернет, полная совместимость с Windows 8 и Mac OS без установки дополнительных драйверов
- прошивка для самолетов ожидается летом 2014 года
Технические особенности
- 2.4 GHz FHSS двунаправленный протокол управления и обмена данными
- приемник VBar Control подключается напрямую к системе VBar по протоколу 2.4GHz VBar-Link
- неограниченное количество моделей в памяти
- неограниченное количество виртуальных каналов управления
- антенна с высокой дальностью и минимальной задержкой сигнала
- мониторинг антенного тракта
- высококонтрастный дисплей XXtra Bright Graphic Display с датчиком освещенности
- простая система управления передатчиком при помощи круглой ручки с тактильной, оптической и звуковой обратной связью
- точные стики управления на 4 подшипниках каждый с возможность настройки
- стик общего шага оборудован опциональным ограничителем
- четыре 3-х позиционных и два 2-х позиционных переключателя, а также 2 ручки настройки, полностью программируемы
- боковые прорезиненные накладки для комфорта
- 3-х позиционное крепление ремешка, позволяет настроить точный баланс передатчика
- большой 2 Ваттный динамик
- вибросигнализатор
- внутренняя память 8Mb
- дополнительная USB карта памяти
- 4000 mAh литий-полимерный аккумулятор
- зарядка через USB порт или встроенное зарядное устройство
Немного фото:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2014 в 13:10)
1471 день назад
Пробовали, понравилось....Но, за те деньги, которые просят за этот передатчик, из всего сервиса, только возможность в поле настраивать свою систему. С таким-же успехом и за гораздо меньшие деньги поставить инфракрасный датчик и с компьютера или телефона делать настройки. Сервис на передатчике Футаба 14МZ гораздо шире. Такой передатчик нам достался "потестить" от дилера в нашей земле.
