Ему и так не до меня.. Вон, даже тему забросил и не отвечает. Чего зря дёргать человека. Ладно, как нибудь сам... как всегда. Всегда сам. sad Но зато так доходчивее и опыт быстрее приходит и надёжнее закрепляется. hoho А появится Пётр - поспрошаем м его. joke
Сегодня сделал весь продольный силовой набор консоли - лонжероны, стрингеры.
SolidWorks начинает активно сдавать позиции - он меня боится... stuk laugh Теперь можно делать профилеобразующий набор - нервюры. Есть ещё вопросы по формированию окон облегчения нервюр, но и с ним разберёмся, полагаю... hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 21:31)
Имеем первую нервюру:
v Пока без облегчающих окон, но и до них доберусь. Хе-хе... получается. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 22:23)
Вот'с... Теперь надо обрезать элерон, сделать в нервюрах облегчающие окна, заднюю кромку консоли... Ну и, собственно, доделать элерон. smile
А, вот ещё! Надо сделать усиливающие элементы нервюр для пенала балки. Ну и прочие мелочи вроде косынки между корневой и первой нервюрами, полку под серву, etc. Короче, ещё на пару вечеров работы и консоль будет готова. v Дальше буду делать ХО.
Продолжаем. Отрезал элерон. Правда остались вопросы. Визуально - элерона нет. В реале, когда открываю эскиз любой из нервюр - они имеют полную длину, как будто от них ничего не отрезали. Как сделать, чтобы отрез был реальным, а не фиктивным? Коллеги, кто шарит в SolidWorks, подскажите пжалста, а то сам что то не смог найти решения... scratch
На сегодня хватит. Завтра буду делать окна в нервюрах. Предвижу сложности... scratch Но где наша не пропадала? hoho
Сделал одну нервюру полностью.
Не зная всех тонкостей SW, пошёл по "длинному" пути - отрисовал нервюру заново с учётом всех вырезов, отверстий, шипов, пазов. А без этого всё равно нельзя было обойтись - все отверстия и шипы были образованы вырезами по сечениям, то есть были бутафорскими - их было видно, но реальные эскизы нервюр они не преобразовывали. Так что иного пути не видел. Поэтому отрисовывал нервюру заново. Это было несложно, бо контуры нервюры уже имеются, остаётся их перенести на новый эскиз через "Преобразование объектов". Ну и дополнить новыми элементами. Теперь проблема другая: надо ли отрисовывать окна в каждой нервюре индивидуально или можно вытянуть их "вырезами по сеченям", а потом преобразовать на новые эскизы? scratch Надо попробовать, бо рисовать каждую нервюру индивидуально - задолбаешься, да и неравномерно всё будет, неаккуратно...
Ну вот, сегодня занимался нервюрами и наведением порядка в дереве проектирования - хлама там накопилось, да ещё взаимосвязанного с разными элементами проекта. Беда... Но всё привёл в порядок - поудалял лишнее, ненужные и вредные взаимосвязи, дерево стало опрятным, приобрело осмысленное ветвление. Нервюры все отрисовал уже в эскизах, а не вытянутыми вырезами, которые создают бутафорский вид не пригодный к формированию чертежей в нарезку. Немало моск поломал, работая с нервюрами. И то - всё не сделал. Хотя то, что осталось - не час работы, умеючи то (теперь уже могу так говорить про себя... zst ) .
Дело движется. И это не может не радовать. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 00:51)
Медленно, но верно продвигаемся вперёд.
Много времени уходит на исправление ошибок, помарок, непродуманных мест. Бо SW так устроен - если где то ошибся, то потом исправлять приходится почти всё, что сделал с момента ошибки - все детали и прочее... Поэтому прежде чем что то сделать в SW - всё хорошо продумайте. Семь раз налей, один раз отпей - говорится в народе... crazy
Перенёс место крепления крюка. Закончил с нервюрами. Занялся усиливающими проставками.
Далее - усилители нервюр вокруг отверстий под пенал, косынка между хвостовиками корневой и первой нервюр, место под серву. Кстати, вот тут вопрос есть: ставить серву бесхитростно - редуктором с качалкой наружу или спрятать серву, положив её набок и закрыв лючком? Типа как тут:
scratch Второй вариант изящнее. Но геморройнее.
Очередная порция скринов.
Вот. hoho Кто то, может быть спросит - зачем так много похожих фоток... Отвечу - хуже не будет. Чем подрбнее освещать постройку модели, тем легче будет тем, кто решит пойти по моим стопам. Самая большая беда моделиста-конструктора - отсутствие доходчивой и полновесной информации, изображений. Кому то может помочь один из тех скринов, которые здесь выкладываются. И я буду рад, если так будет. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2014 в 00:37)
Почти закончил. Остались мелочи - полка под серву и отверстия под петли в тыльной планке консоли. Вот, кстати сказать, вопрос: какие петли задумывать - плоские или штыревые тоже пойдут? scratch Планирую четыре петли на элерон.
Ну, ещё сделаю облегчающие отверстия в тыльной планке там, где не будет петель.
Решил не откладывать макетирование долгий ящик и после окончания работы над консолью и дотошной проверки 3D-модели на предмет косяков и нестыковок, начать её резать и собирать. В реальных материалах. Так и выяснится насколько технологична конструкция, где и чего подшаманить в чертежах для улучшения качества сборки, взвесить готовое изделие и при необходимости подумать над тем как его дополнительно облегчить. В общем - заканчиваю работу над 3D моделью, проверяю, переношу все детали на "лист" для CNC и заказываю недостающий материал. Попутно буду заниматься ХО. smile
Итак, консоль готова.
Вроде всё предусмотрел, ничего не забыл. Серва будет сориентирована перпендикулярно элерону - для этого в подиуме для сервы предусмотрены соответствующие пазы. Теперь надо потратить некоторое время на проверку и исправление найденных (если найдутся) ошибок и недочётов и буду перекладывать эскизы на "бумагу" - для раскроя на станке. Начну собирать пробную консоль. Дай Бог, чтобы она в итоге оказалась не пробной, а рабочей. v
Немного подшаманил подиум под серву...
Так лучше на мой взгляд hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 19:39)
Взялся за элерон.
Пока начал делать со стрингерами - уголёк 3х2х0,5мм. Ценник нестрашный. Но как то не очень нравится как получилось... scratch Однако элерону нужно усиление по любому - и для торсионной жёсткости и для прочности на продавливание обшивки. Есть ещё вариант. Более муторный, но проверенный - диагональные нервюры-раскосины между основными нервюрами. Это будет ощутимо тяжелее даже если их делать из лёгкой бальзы. Но конструктивно это будет грамотнее и изящнее... В общем, сегодня поздно уже, завтра буду мозгами скрипеть... scratch
Закончил элерон.
Убрал стрингеры, сделал с раскосинами. smile
"Velox Revolution II WPE - туда и обратно." laugh В том смысле, что сначала я отрисовывал в CorelDraw контуры самолёта, затем "переезжал" в SolidWorks и вот теперь возвращаюсь обратно в Corel, но не пустой - с деталями. Как то привычнее мне формировать группы деталей в нарезку в CorelDraw.
Пока это ещё не разложенные по листам заготовок детали, это просто перенос из Солида и доводка каждой детали до ума. Сегодня закончу переносить всё по консоли и элерону. В выходные попробую пильнуть на ЧПУ тестовую партию из хорошей берёзовой фанеры. Посмотрим как всё будет собираться. joke
Разложил детальки на лист, по размеру рабочего поля стола моего станка.
Всё хорошо поместилось и даже ещё место осталось. Завтра буду резать пробники из берёзовой фанеры. На них отработаю сборку - чтобы все детальки стыковались как надо и без особых усилий, но и без люфтов. Посмотрю сколько всё это весит в берёзе, тогда можно будет уже прикидывать вес в реальных материалах. scratch
2 дня назад
Красота, ждем продолжения!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 18:07)
Ну что... Пробник "собрал". hoho Само собой не на клей, так просто - как получилось. В этом и был смысл - посмотреть как собирается. Резюме - собирается хорошо. Нужно немного увеличить пазы под все шипы на 0,2...0,3мм - чтобы легче собиралось. Всё остальное собирается без проблем. Всё ровненько, чудненько.
Не обращайте внимания на хамскую "сборку" - это всего лишь пробник и собран он не на клей, а так, как получится. Даже наждачкой не стал доводить детальки - не было нужды в этом. Когда буду собирать "чистовик" - там всё будет намного культурнее. smile Самое интересное - вся эта катавасия весит 290гр с сервой! Плюс несколько недостающих деталей - 30гр. Итого 320гр. без зашивки, плёнки, фурнитуры. Не забываем - всё это сделано (кроме стрингеров) из берёзовой фанеры!!! А рабочий образец буду делать из сейба или тополя + бальза. Так что есть шанс сделать лёгкие и прочные крылушки. v Завтра займусь доработками всего чего хочется доработать. В том числе немного увеличу окна в нервюрах - есть ещё запас для облегчения. Не удержался, примерил скелет к консоли от большого Велокса... Ну что сказать, не настолько уж и меньше размерчик получается, меня вполне вдохновляет. hoho
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2014 в 23:05)
Ну вот, крылушко доработано и готово в нарезку уже из конкретных материалов.
Увеличил облегчающие окна - нервюрки стали изящнее и легче. Заложил трубу поменьше - 25х1,5мм карбон, кое-что ещё по мелочи додумал и доделал. Теперь ждём финансовых вливаний в бюджет проекта и закупаем материалы, а потом пилим, пилим, пилим, клеим, клеим... laugh А тем временем займусь ХО - пора уж... smile Фюз оставлю напоследок. С капотом вот ещё проблемы - пока не представляю как его делать в солиде... Там такая "хитрая" геометрия, что я пока даже не знаю как начать думать, чтобы придумать с какой стороны подойти к решению этого вопроса... scratch
Половинка стаба.
Задняя планка - лёгкая фанера, весь набор - средняя бальза, стрингер и планка лобика - плотная бальза, штырь - карбоновая трубка d=8мм, пенал - стекло, пластинка крепления полустаба - стеклотестолит 2мм. Зашивка - лёгкая или средняя бальза 1,5мм. Готов к критике. crazy
