Решил попробовать сделать пенал. За неимением стеклоткани под руками на оправку намотал ткань, представляющую собой нечто среднее между органзой и капроном.
Сначала вымазал оправку (карбоновую трубку d=10mm, которая потом и пойдёт на несущую трубу) Литолом 24, затем сверху обернул плёнкой от цветочной подарочной упаковки. В теории это должен быть лавсан, но почему то утюгом не усаживается. Ладно, получилось плотно и ровно и без утюга - проверил. smile Затем пропитал смолой кусочек вот той самой ткани и при помощи такой то матери навертел его на оправку в 3-4 витка. Край первого витка никак не хотел прятаться под второй виток, но в результате мы с ентой самой матерью победили. laugh Поверх обернул в несколько витков куском той же плёнки от цветов и наконец промотал натуго бумажным скотчем (малярным). Завтра посмотрим что получится. hoho
Понял, спасибо. Сегодня снял получившуюся трубку.
Ну что сказать - для первого раз пенал получился весьма убедительно - ровненький, несущая трубка входит в него легко, но плотно. Внешняя поверхность немного "сжевалась" - это от неопытности, научусь ещё делать всё ровненько. smile Правда, почему то не жёсткая получилась, немного эластичная - подаётся под нажимом пальцами при определённом усилии, гнётся... Интересно почему так? Из-за ткани? Или просто рановато ещё - 10 часов полимеризовалась всего. Мож до вечера затвердеет? Смола и отвердитель - Larit, отвердитель 285 - средний.
В любом случае получившаяся трубка вполне годится как пенал. Но всё таки ещё раз переделаю, на этот раз из стеклоткани. hoho
Пильнул нервюрки на обе половины стаба:
Общий вес - 5,5гр. hoho
Сделал пенал. Сегодня мне один знакомый пожертвовал немного тонкой стеклоткани и однонаправленной углеленты. Вот из этих материалов и я зафигачил пенал!
Получилось хорошо, хотя опять наружная поверхность с морщинками - никак пока не получается набить руку. Ну, да всё впереди ещё, всему своё время. Пенал получился прочный, лёгкий - 6,5гр. на обе стороны и фюзеляж, плотный - несущая трубка входит плотненько, но легко и не люфтит. Собрал на стапельных трубках скелет половинки стаба.
Пока не на клей, а так - посмотреть что получится. Получится отлично - завтра клеить буду. hoho
Собрал половинку стабильника.
Получилось хорошо. smile Вес - 37гр. Сейчас соберу вторую. Потом примусь за проектирование киля и РН.
Стабильник готов:
Всё получилось ровненько, всё сходится как надо. Вес каждой половинки - 39гр. Вес в сборе с несущей трубой - 90гр. С плёнкой будет грамм 100. Нормально. Теперь половинки РВ. И снова "ныряем" в SolidWorks. hoho
Почти закончил РВ:
Остались мелочи вроде шипов на планках и нервюрах. Завтра доделаю, сегодня уже поздно, спать надо...
Ну вот, РВ готов.
Счаз подготовлю всё в нарезку и буду пилить, пилить... клеить, клеить... hoho
Начал собирать РВ:
Получается хорошо, собирается удобно, правильно. :)
Продолжаем:
smile
Сегодня вроде разобрался с проектированием в SW деталей со "сложной" геометрией. В моём случае - капотов. Получилось вот чего:
Это не какой то конкретный капот, это просто проба возможностей SW, изучение его инструментов и попытка проверить - а правильно ли я всё делаю... Вроде правильно. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 14:16)
Ну вот, за вечер обшил одну половинку РВ.
Получилось отлично! v Вес половинки РВ - 32гр., суммарный вес половинки ГХО - 72гр. Это очень хорошо! Завтра уеду на выходные в деревню на фазенду к другу - закрывать сезон, стресс снимать... hoho Поэтому обшивка второй половинки откладывается до поХМедельника. smile
ЗЫ А тем временем зреет в мыслях конструкция фюзеляжа, а кроме того, вскоре, весьма вероятно, у меня будет вожделенный новёхонький Saito FG-30B! dance Бо нашёлся покупатель на большой Велокс - готов приехать из Татарии лично и забрать самолёт в ближайшие 10-12 дней. Это ещё не свершившийся факт, но всё идёт к тому. Я даже позвонил в один из московских магазинов, где по хорошей цене есть в наличии этот мотор и зарезервировал его на 2 недели. v Так что, пока всё идёт как задумано. И даже капоты рисовать научился. zst
ГХО готово.
Пока нет петель, буду заказывать позже сразу всю фурнитуру на весь самолёт. А пока навесил на технологические шарниры - чтобы посмотреть что получилось. Получилось хорошо, ровненько, без косяков. Я доволен. smile Теперь киль и РН.
Так и не разобравшись пока с криволинейными поверхностями, взялся за фюзеляж. Корку сделал. Теперь буду делать набор - самое интересное и сложное.
Как то так пока. hoho
Немного переделал фюзеляж. Теперь гаргрот отдельно, фюз отдельно. smile Поработал с мотошпангоутом и его прибамбасами:
Пока получается. На днях (в субботу) планируется приезд покупателей "большого" Велокса. Так что скоро будет вожделенная Саита и материалы на консоли. Тогда ещё хорошенько продвинусь! dance
Итак, большой Велокс обрёл нового хозяина! Удачи ему и новому хозяину! А я уже заказал новый мотор - Saito FG-30B! Мотор уже в пути - ЕМСом едет. Значит во вторник-среду уже получу его. dance
Чтобы тема не покрывалась пылью, добавлю несколько скринов. Это пока промежуточные результаты - там ещё много буду дорабатывать и, возможно, переделывать. Но дело движется.
Эх, начать бы собирать консоли! Да, блин, материал не весь в наличии имеется и денег пока нет, чтобы закупиться. Но это всё дело времени - скоро начну закупаться уже. hoho
ЗЫ А тем временем зуд в руках усиливается - мотор всё ближе и ближе ко мне - он уже уехал из Москвы!... crazy
Итак, свершилось! Я стал счастливым обладателем мотора Saito FG-30B! v Посылку отправляли из московского магазина ЕМС-ом, поэтому доехала она быстро - в субботу мотор был оплачен, сегодня в районе 12-00 позвонил курьер. Мотор получен, распакован:
Что сказать... Восторг неописуемый! dance Такие моторы нельзя заводить, их надо ставить на самое видное место в квартире как украшение и показывать гостям. crazy
Это что то с чем то! Красавец - в руки берёшь и выпускать из рук неохота. Где то внутри даже промелькнуло забытое с раннего детства желание взять с собой мотор под подушку спать - как когда то брал любимые машинки. Комплектация хорошая - полный набор инструментов для обслуживания. Правда шестигранники вложены стандартные, а для снятия горшка нужны укороченные, иначе рёбра горшка не дают подлезть ключом к болтам. Но это мелочи, длинные - не короткие, отпилить всегда можно. smile Подивило отсутствие в коробке пенопластовой ячейки с фасонными лунками, в которые обычно кладут мотор, зажигалку, инструменты. Всё было очень аккуратно и плотно обёрнуто пупырчатой плёнкой, но пенопласта не было. Любопытства ради позвонил в Москву в магазин (магазин вполне себе солидный, хернёй вроде потрошения фирменных коробок заниматься не должен бы вроде). Служащая ответила, что таки да, так и было. На том и порешили. но через 10 минут тётка опять позвонила (сама) и сообщила, что посмотрела несколько коробок от разных саит - все упакованы так же. Извинилась, что ничем не может помочь. Посоветовал не грузиться по таким мелочам. smile Но небольшой осадочек остался - японцы экономят на пенопласте?.. scratch Ну да пёс с ними. Мануал оказался от тридцатой саиты, что, впрочем, досады не вызвало, бо 30 и 30В - суть одно и то же с несущественными для переписывания мануала отличиями. В комплекте нескольк разномасштабных наклеек, красивый буклет с описанием и ТТХ разных моторов от Saito, бумажка с эскизом посадочного места моторамы - чтобы по ней можно было разметить мотокороб самолёта. Ну в общем, всё как надо. Следуя советам бывалых, снал клапанные крышки - проверил имеющимся в комплекте щупом зазоры между коромыслами и клапанными хвостовиками. Зазор оказался на пределе - люфты были такими, что щуп довольно легко проникал в зазоры. Следуя инструкции отрегулировал зазоры так, чтобы щуп входил внатяг, но без особых усилий. Это соответствует рекомендованным зазорам 0,03...0,1мм.
В общем, мотором очень доволен - красив, изящен. Если и работать так же будет, то счастье будет полным! dance Где то уже на подходе масло для этого мотора, вернее для топливной смеси. Когда приедет, буду пробовать найти проп для запуска и первичной обкатки мотора. Да, немного озадачила зажигалка. В мануале к 30В написано, что она должна работать в диапазоне 3,5...9В, то есть напрямую от 2S LiPo. В мануале к 30-й саите написано, что зажигалка питается от 4,8...6В. На моей написано 6...8В. Чот не понял, вроде саита 30В, а зажигалка не на 9в... scratch
Ну, вот такие дела. hoho
Кстати, а каким бензином его кормить? Кто то пишет - 95, кто то - только 92... scratch
Ну вот, с мотокоробом разобрался. smile
Вырез в площадке под мотор сделал под Saito FG-30B. После долгого массажа плеши и затылка решил ставить мотор горшком вбок - так же как и у прототипа. Потому что в таком расположении мотора имеются несколько преимуществ:
1. Лучше доступ к качалке дроссельной заслонки.
2. Удобнее размещается и крепится глушитель.
3. При холодном запуске меньше риск залить свечу.
4. Лучше обдув через воздухозаборное отверстие в морде капота.
Вот'с, как то так пока. hoho
