1258 дней назад
Бензин 91 по нашим меркам.... Главно для всех абсолютно Саит - масло... И его пропорция.
А по нашим меркам какой? С какой российской маркой бензина перекликается ваш 91?
ЗЫ Есть какие новости?
Почти закончена самая "страшная" часть фюза - передок. Ещё один шпангоут, несколько небольших доработок и дальше пойдёт простой набор.
Движемся понемногу, движемся... hoho
Передок закончил. Начал формировать тушку. Начал с верхней деки:
Отрисовал её в полную длину - потом буду корректировать по ходу дела да обрезать где надо с учётом длины рабочего поля моего станка - 780мм. Расчётный вес всего этого, если верить SolidWorks, с учётом плотности материала ВСЕХ деталей 500кг/м³, получилась 390гр. Неплохо, весьма. Думал хуже будет. scratch
Задумался над формированием нижней части фюза. Делать его так же как и верх или набрать из реек? scratch Боковины то будут такие же как верх - из лёгкой фанеры. Вдоль нижних граней тушки фюза пройдут две усиливающие карбоновые трубочки. А вот само дно - рейки или фанера? Что посоветуете?
Для разнообразия решил немного отвлечься на другую часть самолёта - ВХО.
Так, для передышки. smile
Маслице для Саиты приехало.
Синенькое. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 ноября 2014 в 11:50)
Четыре выходных дня - подарок судьбы! Рассчитываю за эти выходные закончить работу над фюзом. Сегодня хорошо продвинулся:
Пока всё идёт как задумано.
Нижняя дека.
Ещё не доделана - в хвостовой части ещё кое-что надо сделать. Да и в верхней тоже. Туда пока не добрался, там ещё надо с килём решить - как его делать... scratch Шпангоуты тоже ещё буду доделывать, это пока только их контуры...
Последние достижения:
Как то так пока. hoho
Вот'с, практически окончательный вариант...
Ещё в хвостовой части поработать надо - крепление стабилизатора и стойки рулевого колеса сделать. Площадки под сервы. А потом всё облегчить там по максимуму. Потом шпангоуты гаргрота, палубу, фонарь, капот, вертикальное ХО. Потом всё проверить сто раз и можно пилить, клеить, клеить и пилить... В текущем состоянии вес, рассчитанный солидворксом составляет 620гр. при заданной плотности материала 400кг/м³. Плотность фанеры сейба составляет порядка 300кг/м³. Так что есть шанс уместить фюз в сборе (с фонарём, стойкой и капотом) в 1500гр., что соответствует моим ожиданиям. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2014 в 19:53)
Ну, собственно, с коробкой фюза практически закончил. Теперь палуба и гаргрот.
Потом вертикальное ХО, фонарь, капот. hoho
Цейтнот на работе отвлёк от модели. Да и сегодня пришёл поздно, устал на работе, но всё же решил хоть немного продвинуться - декабрь на носу, пора уже заканчивать с проектированием и браться за постройку. Коробка фюза на сегодняшний день считается законченной. Может, пока занимаюсь хвостом, ещё что то в голову придёт там доделать или переделать, но пока - коробка готова. Сегодня сделал немного - начал формировать заднюю часть гаргрота и основание киля. Решил делать вот так:
Все детали - бальза, а посему лёгкие. "микрошпангоуты" и основание киля ещё не доделаны, я их только набросал пока навскидку. smile
Набор киля и задней части гаргрота готова.
Всё - бальза, всё лёгенькое. smile Завтра возьмусь за набор гаргрота.
2 дня назад
Красота
Гаргрот:
Осталось сделать:
- Палуба
- Фонарь
- Капот
- Руль направления
И можно собирать. После тщательной проверки всех узлов, разумеется... hoho
Пауза затянулась... Крайнюю неделю на работе цейтнот, работы - вагон, прихожу домой выжатый как лимон и, в целом, не до СолидВоркса. Хотя понемногу всё же проектирую. Заканчиваю палубу. Закончу - отчитаюсь.
Тем временем, удалось нарыть часть необходимого материала (фанера сейба и 2мм авиационная берёзовая, ещё кое что...) без финансовых затрат - очередной бартер типа "услуги на материальные ценности". Не всё, но на консоли должно хватить. Сегодня материал уже в Уфе, вечером получу, в выхи буду пилить и клеить. hoho
Нашёл проп Zinger 16х8. Вот такой:
В выхи, возможно, мотор заведу! hoho
Во! Обкаточный проп:
Надо подготовить крепление для мотора. Фанерку какую нить, да в тиски. Может в выхи обкатаю моторчик - как погода будет, посмотрим smile
А это помощник:
laugh
Получил фанеру. Легкая (сейба) 3мм - 425гр/дм³, берёза, авиационная финская 4 слоя 2мм - 760гр/дм³. Тяжеловата, но хороша, зараза... Сейба - весьма прочна, мне понравилась. В любом случае - не хуже тополя, но немного легче, тополь в среднем - 450гр/дм³. Вся фанерка ровненькая, красивая. В общем, в выхи начну кромсать фанерку на консоли - там и поглядим что получится. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 17:43)
Что то пока не очень идёт проектирование палубы - настроя нет пока, устаЮ на работе. Завтра буду кромсать лёгкую фанерку на детали консолей и, частично, фюза. Сегодня разделил боковые деки на половинки. Стыки сделал "ласточкин хвост", не забыл и про технологические зазоры 0,2мм:
Как то так пока. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 21:55)
Пилю сейбу. Отличный материал! Режется ровненько, почти не пылит, нет бахромы. Очень приятная фактура. Весьма прочна, во всяком случае не хуже тополя! Зато легче и есть одно значительное преимущество - тополь при краше ломается в мелкие фрагменты, сейба же ломается как и берёзовая фанера, то есть - весьма ремогтопригодна! Симуляция в ArtCam:
Резка:
Я очень доволен материалом, буду иметь ввиду его на будущее!
