8 часов назад
Спасибо, Пётр, я тоже так же думаю относительно распределения веса. Начал зашивать целиком. Сегодня чуть попозже готово будет - выложу фотки. smile
8 часов назад
РН собрал. Получилось хорошо.
Ещё надо планку лобика приклеить и обработать её как положено. Не успел сегодня, поздно уже - полпервого ночи. Спать пойду, завтра доделаю. Ну, теперь можно браться за консоли, бо по фюзу всё готово (ну, кроме палубы, фонаря и капота). smile
ЗЫ В таком вот виде, включая серву РН (46гр.) всё это весит 1160гр. Неплохо пока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 22:32)
8 часов назад
Сделал стапель и собрал насухо правую консоль.
Вроде нормально, теперь буду на смолу собирать. smile
8 часов назад
Правую консоль собрал:
Лохматая помощница не преминула заглянуть в фотоаппарат... laugh
В общем, скелет без обшивки, пенала, крюка, элерона весит 160гр. Думаю, в 350-400гр. в финале есть шанс влезть smile Сегодня скрутил пеналы в обе консоли. Пока сохнут. Завтра будут готовы - вклею их и начну обшивать консоли. hoho
8 часов назад
Наполовину обшил правую консоль. Получается отлично! Не обращайте внимания на "индустриальный" вид комнаты - ремонт'с... перманентный. Как говорит бессмертный Жванецкий: "...ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить..." © laugh
Пенал получился розово-блестящий - оборачивал выклейку пенала на оправке лавсаном от цветочной обёртки. Лавсан снялся нормально, блестючий слой остался. crazy Не хватило бальзы 1,5мм на вторую сторону. Надо 3 листа. Завтра пороюсь в закромах - мож найду. Если нет, то то строительство откладывается до новогодних каникул - даже если закажу бальзу в течении ближайшей недели (что сомнительно, ибо денег нет), ей ещё надо будет неделю на то, чтобы до меня доехать. Так что, похоже, в этом году я закончил сборку. Буду пока проектировать капот, фонарь. Потом надо будет делать мастер-модели. Для изготовления фонаря надо будет сделать вакуумную камеру, желательно с подогревом на мощных ТЭНах - ПЭТ греть перед формовкой ибо в мою духовку рамка с заготовкой не войдёт. В общем, дел ещё столько, что бальза, когда она приедет, рискует прокиснуть в ожидании пока я до неё доберусь ))). А ещё совсем хреново с начинкой - потрохов нет никаких. Ну, мож аккумуляторы на зажигалку найду, бачок самодельный сделаю... А вот серв нет, порта заправки нет, аккумулятора на борт нет, киллсвитча нет, петель для элеронов/РВ/РН, колёс, кока, пропеллеров... Много чего ещё нет. Заказать не проблема, но с нынешним курсом евры и бакса... cry Что ж, буду подождать, кое-что буду делать сам. scratch
Да, забыл. Не понравилось, что на кручение консоль какая то хлипкая получилась. Мож потому что вторая сторона ещё не зашита? Нет "коробчатости" конструкции? scratch
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 23:11)
8 часов назад
Для Петра Смолина. Вот фотка к моему комментарию по поводу качества материалов местного "производителя":
Лист волнами во всех трёх осях (фотка, к сожалению, не передаёт всей полноты ощущений от лицезрения сего чуда. Эт потому что я его по одной стороне булавками распрямил по лонжерону). Даже после увлажнения и сушки под прессом. Как говорится - комментарии излишни. scratch И это ещё мелочи, это ещё более или менее. К сожалению не осталось листов с сучками, гнильём, трещинами поперёк листа - большую часть выкинул, остальное на вспомогательные нужды пустил. Года два-три назад брал у него на пробу. Два месяца не мог заставить его напилить заказ... Только когда уже бабки назад попросил, тот вроде зашевелился. Да и то - выдал такое дерьмо, что я больше ничего у него не брал. Вот такие дела...
В общем, нарыл несколько листов полуторки из закромов. Качество.... В общем, выше написал. Но при должном обращении обшить консоли можно. Чем и занялся сегодня. Зашью вторую половину правой консоли, начну клеить скелет левой. smile
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 20:01)
8 часов назад
Правую консоль собрал полностью. Осталось поставить крюк и сделать элерон. Вот им то завтра и займусь. hoho
Вес того, что на фото вместе с сервой - 350гр. Плюс крюк, плёнка, элерон... Думаю, 430-450грамм получится, не больше. В 400 грамм, как писал ранее, не влезу наверное. Но даже и 450 - меньше задуманных 500гр. smile Так что всё гут пока. smile
8 часов назад
Всё в этой жизни кончается. Закончились и длинные зимние выходные. Не могу сказать, что шибко рад этому (я бы ещё пару дней побездельничал бы), но пора работать. Все выходные прошли кверху пузом на диване - делать ничего не хотелось. Самолётом тоже не занимался - материала нет да и лень одолела. Но понемногу пора продолжать. На этой неделе начну делать вторую консоль. На обшивку материала нет, но хотя бы "скелет" соберу... Ну и начну понемногу что то делать по мастер-моделям капота и фонаря. Пора уже, сезон не за горами. scratch
8 часов назад
Всем привет! Вопрос. Как обеспечить долгую "жизнь" эпоксидному компаунду (приготовленной смеси), когда его намешано большое количество (например для выклейки формы или детали в форме)? Ведь в большом количестве компаунд нередко начинает саморазогреваться - следствие экзотермической реакции при полимеризации. А израсходовать компаунд быстро не получается. Делать по чуть-чуть - тоже как то не айс... Может ёмкость с компаундом в холодную воду поставить? scratch
Сергей какой объем планируешь месить?
Есть несколько вариантов.
Холодная вода- помогает, но ...
Высота "столба" а точнее посуды. Вообщем, чем выше столб, тем быстрее закипит.
Несколько типов отвердителя. Мешаем скажем с 90 мин.-израсходовал, затем с 60 мин и т.д.
Этот вариант самый лучший. (для меня).
8 часов назад
Насчёт объёма пока не знаю. Пока только приглядываюсь к возможным проблемам в будущем - при работе над формой капота и самим капотом.
8 часов назад
Почти сделал вторую консоль. Дозашить осталось и каналы под провода вклеить.
Вот в таком виде (с мотором и зажигалкой) самоль весит 3350гр. из которых 1500 приходится на мотор и зажигалку. Есть шанс вместиться в задуманные 4700-4800гр. hoho Полтора кило на палубу с фонарём, капот, стойку шасси, колёса, бачок + топливо и электронные потроха. Четыре сервы (2 х РВ, 2 х элероны) будут весить 180гр. Капот планирую уместить в 150, стойку с колёсами в 250, палубу с фонарём в 200, электронику с батарейками ещё в 400. Итого 1180гр. Остаётся ещё 320гр. на плёнку, кок и элероны. Вполне реально. scratch Добавлено спустя 16 минутСчаз вот прикинул - два аккума (борт и зажигалка) - 220гр., два ВЕС - 40гр. Ещё приёмник, провода, выключатель борта, киллсвитч. В 350гр. на электронные потроха с батарейками умещаюсь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 21:20)
2 дня назад
думаю да
красиво получается v
8 часов назад
Тягу на газ из карбонового прутка стОит делать? А то что то многие пугают, дескать - пробой может быть от зажигалки по металлической или карбоновой тяге на серву. и тогда серве кирдык... Что то сомнительно мне это. Тем более если корпус мотора дополнительно заземлить на корпус зажигалки... И всё же, что посоветуете?
Чушь всё это, серво вся пластмассовая, какой пробой?...
Про пробой- сказка однозначно. smile
Основная проблема- это вибрация. У бензинового моторчика она достаточно сильная и редуктор сервы рассыпается (клинит...) как раз из-за этого. Проблема решается установкой гибкой тяги (тросика).
8 часов назад
Сергей Торопов:
Да вот я тоже думаю, что перестраховка это - от "ухода искры в землю" спасаться... Видимо у кого то когда то сдохла серва на газу без видимых причин, вот он и "нашёл решение", а слух по народному телефону распространился. Буду делать из карбонового прутка 2мм. У сервы редуктор капроновый, корпус - пластик, наконечники тяг - капрон, корпус движка на "массу" проводочком завести... И ничего не будет. Кстати, у меня на ZDZ тяга тоже стальная была...
У моей Саиты очень слабая возвратка на качалке дроссельной заслонки. Там тросик не поможет. Придумаю чонить от вибрации. scratch Кстати, качалка дроссельной заслонки довольно свободно перемещается - она же не жёстко закреплена. Почему тогда влияние вибрации на механизм сервы? От вибрации будет вибрировать сама дроссельная заслонка когда серва будет удерживать положение.
Спасибо. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2015 в 20:10)
Будет возвращаться даже без пружины. Рубашка- пластиковый боуден, трос- 0.2-0.5 мм из хозмага (для обивки дверей)...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2015 в 20:13)
8 часов назад
Хммм... Подумаю, спасибо.
8 часов назад
Вторую консоль закончил. Фотки позже будут. Есть вопрос. На днях планирую "развлечься" - для разнообразия попробую выклеить на оправке заготовку стойки шасси - из стекла и углеленты. Вопрос - на 5кг самолёт какой толщины делать стойку? 4мм, 5мм? Я не помню какая у меня на большом Велоксе была, но что то около 4мм вроде. Может здесь поменьше можно? Или методом "научного тыка" подбирать?
