8 часов назад
...Вопрос - на 5кг самолёт какой толщины делать стойку? 4мм, 5мм? Я не помню какая у меня на большом Велоксе была, но что то около 4мм вроде. Может здесь поменьше можно? Или методом "научного тыка" подбирать?
Дык???
48 дней назад
Дык???
Толщина стойки это не показатель. Главное ее "работа". Как правило все стойки которые приходилось видеть мне от моделей (1.8- 2 метра) имели внутри наполнитель, т.е не полностью их карбона и стекла.
Наполнитель- пена, да и грамотное расположение волокон стекла и угля. smile
Вообщем метод "научного тыка", а "наклевку" я дал... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2015 в 21:38)
8 часов назад
Ну вот, с консолями закончил. Элероны ещё надо.
Потом палубу доделаю и, в принципе, почти всё. Останется делать фонарь, капот, шасси. Если с капотом возникнут какие то проблемы, открыть сезон можно и без капота - мотору легче будет. smile Кстати, мысль одна посетила - а если капот отформовать из двух половинок из белого ABS на вакуумном столе, а потом половинки склеить и изнутри ламинировать в пару слоёв тонким стеклом? Это по любому проще чем изготовление негативной матрицы и последующая выклейка деталей. Или здесь есть какая то засада, которую я не вижу в силу отсутствия опыта в таких делах? scratch
8 часов назад
трос- 0.2-0.5 мм из хозмага (для обивки дверей)...
Чот не нашёл я нигде у нас такого тросика. Минимум 2мм. scratch Правда по мелким лавкам сам лично не ездил, а обзванивал крупные рынки и магазины скобянки да прочие строительные...
Чот не нашёл я нигде у нас такого тросика. Минимум 2мм. Правда по мелким лавкам сам лично не ездил, а обзванивал крупные рынки и магазины скобянки да прочие строительные...
Сергей я тоже брал 2мм. даже в пластиковой изоляции. А вот "сердечник" в нем как раз был около 0.5- 0.7.
В пластике у меня идет на тяги руля поворота (как есть из магазина). На газу- уже распущенный...
8 часов назад
...В пластике у меня идет на тяги руля поворота (как есть из магазина)...
2мм на РН??? Не толстоват? laugh Я на свой Велокс тоже в пластике ставил, но там 0,8мм был - специальный модельный.
Дешево и сердито. laugh
В отличии от модельного тросика.
8 часов назад
Тяжёлый же! Я ещё понимаю - такой на 3...3,5м самолёт ставить. Разрывная нагрузка 2мм стального оцинкованного троса 2мм - 71кг!!! shock
8 часов назад
Ну, в общем, расплёл 2мм тросик, взял одну свивку, она оказалась 0,8мм - то что надо! Но вся завита "кудряшками". Распрямил, получился нормальный тросик. Концы пролудил - чтобы были жёстче и не расплетались. Из боудена сделал "рубашку", немножко давнул вовнутрь силиконовой смазочки (белая, в шприцах у нас продаётся в магазине "Электроника"). Собрал всё, вклеил два держателя рубашки на её концах. Получилось хорошо. На Саиту пришлось доработать качалку газа - родная коротковата была, упиралась в полном газе в раму мотора. Странно, как так спроектировали? scratch
Видеоролик:
Поставил зажигалку, приёмник, регуль в качестве ВЕС-а. Приёмник и регуль временно - для запуска мотора. Подумалось - а нафига стенд то городить? Прямо вот на самолёте и проверю мотор. На работу уволоку - там в цеху и погоняю. smile
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 января 2015 в 13:48)
2 дня назад
Супер!
48 дней назад
Все правильно. Только есть одно но. Фюзеляж (когда еще не зашит полностью) не имеет достаточной жесткости на нагрузки в виде "кручения".
Даже есть одно из правил- заводить двигатель стараться на собранной модели , с консолями и т.д.
Крылья стабилизируют вибрацию, а именно тот крутящий момент от винта, особенно при резких перегазовках.
Вообщем это я к чему. Сергей заводи мотор, только сильно и резко не газуй, а то "ушатаешь" фюзеляж. Успехов.
Да, а с тросиком все СУПЕР. smile
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 февраля 2015 в 21:15)
Александр Фокин:
Все правильно. Добавлю чуть. На глушак одень трубочку подлиннее, чтобы фюзеляж маслом не испачкать... (продуктами сгорания короче). Чтобы не было проблем с обтяжкой в будущем. joke
8 часов назад
Всем привет!
С прискорбием вынужден сообщить, что проект Velox Revolution II WPE консервируется до лучших времён. sad Когда они настанут - неизвестно, а при текущем финансовом положении мне не потянуть доводку этого самолёта до полётов. Нынешний курс рубля не позволяет надеяться, что я доведу этот самолёт до облёта в ближайший год. Посему сообщаю, что недоделанная модель выставляется на продажу вместе с мотором Saito FG-30B.
Что имеется:
Самолёт: нужно сделать элероны, палубу с фонарём, стойки шасси, капот, обтянуть всё плёнкой. В комплект отдам отличную новёхонькую цифровую серву на РН - Hyperion HP-DH20-FCD. Серва - супер! Новая, в полётах не была. Механика управления газом собрана - тросик в боудене + серва Hyperion DS-12ACP. Для половинок рулей высоты и элеронов предусмотрены лунки для серв Hyperion HP-DH16-SCD. Стаб и РВ состоит из двух съёмных половин. Труба для соединения консолей - карбон. Материал конструкции самолёта - фанера Seiba 3мм, берёзовая авиационная фанера 2мм, усиливающие фюз рейки 4х1мм карбон. Самолёт собран на смолу Larit + отвердитель L-285. Мотокороб проклеен стеклом 48гр/м² на ту же смолу. Гаргрот наборный - рейки+бальза 1,5мм. Вместе с самолётом отдам все чертежи на него в формате SolidWorks 2013. Чертежи делал сам, самолёт проектировался и собирался исключительно для себя. Базой для проекта были профили и контуры известной модели Velox Revolution II от Orion Models (Чехия).
Мотор: Saito FG-30B. Абсолютно новый - ни капли топлива в него не подавалось. Фирменная упаковка, полный комплект документов, инструментов. Дополнительно отдам бутылку масла EVOX1001Q 1л., рекомендованного Saito для своих моторов.
Так же отдам самодельную пресс-форму для изготовления основной стойки шасси из стекла/карбона для этого самолёта.
Могу только добавить, что модель проектировалась и изготавливалась для себя-любимого, а потому всё делалось качественно. Продаётся в связи с усложнившимся материальным положением.
О цене. 40000р. Продаётся несколько ниже себестоимости, стало быть ещё по тем ценам, когда курс был 33RUR/USD. Дешевле продавать не буду ибо в любом случае планирую вернуться в этот тип моделей когда полегчает с деньгами. А посему - если не продастся, то пусть уж лучше висит на стене - не прокиснет.
1. Серва РН - 1617р.
2. Серва газа - 825р.
3. Материалы - около 7000р.
4. Мотор - 31000р.
5. Масло - 600р.
6. Пресс-форма для шасси - даром отдам.
Доставка всего этого обошлась ещё примерно в 4000р в сумме, но её не считаю. Итого - около 41000р. без учёта доставки. Так что торга не будет.
О доставке. Лучше - самовывоз ибо не люблю возиться с упаковкой/отправкой. Но на крайняк могу и отправить транспортной компанией за счёт получателя.
Вот, как то так. Добрался кризис и до меня, блин...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 февраля 2015 в 16:06)
8 часов назад
С продажи снимается. Проект просто консервируется. До лучших времён. Понемногу буду доделывать. hoho
48 дней назад
Правильное решение. Это твое "дитя"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2015 в 15:27)
Сергей приветствую.
Давай отпиши чего не хватает (из материалов, можно в личку).
Чем смогу- помогу.
8 часов назад
За предложение спасибо. С материалами то проблем особых нет. Проблемы с "потрохами". Сервы, питание, киллсвитч, ВЕС. Если всё брать "бюджетное", то, в принципе, не так дорого. Но хочется не "бюджетное", а хорошее - взлётная цена самолёта слишком велика, чтобы дешёвку на борт ставить. Лунки под сервы у меня рассчитаны на установку цифровых Гиперион Атлас. Четыре сервы с доставкой - около 9000р. Киллсвитч и ВЕС - тоже недешёвые, если приличные. Аккумуляторы. Ну и плёнка. Китайкой тянуть не хочу, только Ораковером. Ещё 5000 примерно. Стекло на стойку шасси, хорошие колёса, фонарь (вакуумный стол с нагревателем + материал на сам фонарь). Ещё всякой мелочи пригоршня. В общем, рублей на 18 ещё набежит. Пока это неподъёмно. Увы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 февраля 2015 в 15:08)
Юрий Смирнов
Судиславль
Пока это неподъёмно
Сергей, это только пока! Не такая уж и не подъемная сумма. Тем более не для соревнований готовишь, а для себя, так что время терпит.
jury72
8 часов назад
Спасибо, Юрий. Так то оно так. Но для меня сумма весьма ощутимая - больше половины моей зарплаты. А цены выросли почти в два раза и вряд ли упадут, а вот зарплата как была так и осталась. И вряд ли, в свою очередь, вырастет почти в два раза. smile Так что ситуация перманентная и надо просто принять тот факт, что закупаться теперь придётся почти в два раза медленнее. scratch
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 февраля 2015 в 10:27)
Юрий Смирнов
Судиславль
Эт не страшно. Зато увидишь свое детише и услышиш шепот четырехтактника - а он так ласкает слух.
jury72
