10 часов назад
Итак, подошло время обозначить новую тему. Тема для меня весьма объёмная, актуальная, интересная. Интересная как с точки зрения будущего результата, так и с точки зрения освоения новых для меня технологий для его достижения. Коль скоро решил ваш покорный слуга перейти на чуть мЕньший размер самолётов, не вижу смысла откладывать это дело в долгий ящик. hoho Получив очень приятные впечатления от Велокса 2,2м, собранного из КИТа Orion Models (несмотря на всего два короткий вылета), решил я не мудрствовать лукаво и построить уменьшенную "копию" этого же самолёта. Почему кавычки? Хех, в кавычках то всё и дело! joke Суть в том, что "копийность" будет только внешняя и в пропорциях. Всю конструкцию самолёта я буду проектировать самостоятельно, опираясь, безусловно, на опыт "старших" товарищей, материалы из всемирной паутины и собственное вдохновение. smile Некоторые материалы для постройки тоже будут выбраны иные. Этап проектирования будет проходить с использованием частичного моделирования отдельных узлов из потолочки. Да-да, из неё, родимой. Это для того, чтобы увидеть что у меня будет получаться в процессе проектирования самолёта в среде SolidWorks и частично в CorelDraw. Проектирование в SW станет для меня продолжением освоения этого САПР, начатого ещё при создании станка с ЧПУ. Так же совершенно новой для меня областью станет создание мастер-моделей капотов, обтекателей, фонарей кабин в масштабе 1:1. Для этого придётся освоить 3D-моделирование и создание программ для изготовления мастер-моделей на ЧПУ. Ещё одним новым для меня направлением будет создание форм для выклейки из стеклотканей и углетканей тех самых капотов, обтекателей et cetera. Ну и в конечном счёте - выклейка самих деталей.
Работа предстоит очень большая и интересная. Необходимо будет освоить множество технологий, "набить" на них руку. Но и результат представляется очень интересным. dance И, если всему этому мне удастся научиться, да ещё если и понравится, то.... В дальних задумках - попытка сделать полукомпозитный самолёт самостоятельно. "Полу" - в том смысле, что композитным будет только фюз, а все несущие и рулевые поверхности будут наборными - бальза/плёнка. Но это пока только в мечтах, а сейчас - в путь, натыкаясь на сучки, наступая на грабли, пачкая руки в смоле, ломая голову над хитростями SolidWorks. v
Для начала попробую создать основные проекции самолёта. Вероятно, буду делать это, аккуратно снимая "мерки" с моего Велокса. Но, может придумаю что то ещё, видно будет. joke Тема долгая, интересного должно быть много. Далеко не разбегаемся, следим за темой. joke
лёха пучков
754 дня назад
Удачи вам в постройке нового самолёта!!! smile
10 часов назад
Спасибо. smile
лёха пучков
754 дня назад
А под сколько кубов будите делать?
10 часов назад
Планирую уменьшить в размере имеющийся у меня Велокс 2200мм до 1850мм. И, соответственно, моторку на него планирую 4-тактную Saito FG-36B, Saito FG-40, OS Max GF-40. Если 2-тактную, то 35 кубов (что нибудь типа DLE-35RA) должно хватить за глаза для классики. Насчёт 3D не знаю - я этим не интересуюсь. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2014 в 19:40)
лёха пучков
754 дня назад
Понятно. smile
10 часов назад
Вопрос такой есть - а можно ли где нибудь надыбать 3D модели для SolidWorks моторов Саито и ОС Макс? scratch
лёха пучков
754 дня назад
Думаю нет, но если хорошенько поискать в инэте что нибудь можно найти. ТУТ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2014 в 22:24)
10 часов назад
Это я сделал в первую очередь, прежде чем задать вопрос здесь.
лёха пучков
754 дня назад
Понятно.
10 часов назад
Летать пока не получается, причин на то много - то погода фиговая, то дела мешают, то здоровья нет, то денег... crazy Ну и иногда всё сразу... laugh Поэтому понемногу взялся за проектирование. Первый этап - отрисовка основных проекций самолёта. Что и было сделано. Вооружившись терпением и хорошим, точным мерительным иструментом, обмерил свой самолёт, сопоставляя замеры с имеющимися у меня чертежами, которые свободно бродят по мировой паутине. В чертежах тьма ошибок, но пропорции в целом соблюдены. Как результат - почти готовые основные виды, которые теперь буду переносить в SolidWorks для дальнейшей работы с ними:
Сегодня вечерком попробую чего нить нашаманить в Солиде. Авось получится. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2014 в 14:27)
10 часов назад
До СолидВоркса не добрался - "устанавливал" на "самолёт" мотор. Получается неплохо. Но, наверное, придётся ставить горшком вниз, иначе очень некрасиво будет торчать вбок - в капоте дыру делать придётся сбоку солидную - для клапанных крышек. Хотя, горшком вниз тоже не лучший вариант - заливать будет свечу при неудачных запусках. Думать буду... scratch
Два варианта - Saito FG-36B и Saito FG-40. У обоих вес одинаковый, расход одинаковый, дури одинаково. Чуть-чуть различаются размеры, но незначительно. В чём существенное отличие - не понял. Но ФГ-40 дешевле, однако, судя по тому, что он пропал с сайтов дилеров, его сняли с производства. Поэтому и примерял два мотора - ФГ36 пока ещё производят. Но о нём говорят, что капризный. Не знаю, видно будет - дожить ещё надо до мотора... scratch Эскизы моторов брал из официального мануала: немного фотошопа и оп-с - готовая "модель" для CorelDraw. hoho Не вполне точная, но для предварительной прикидки сгодится. joke
10 часов назад
Сидел вот думал... А может достаточно будет для классического пилотажа на 1900мм Велоксе тридцатой саиты? У неё статическая тяга 5-5,8кг. Взлётный вес самолёта предполагается около 5 кг. В теории - висеть можно, а уж для классики наверное должно хватить? Насколько мне известно, статическая тяга - это ещё не показатель. В динамике самолёт может оказаться значителько более шустрым, чем предполагается исходя из значения статической тяги (хотя я и не до конца понимаю эту тему пока). scratch Озадачился этим вопросом по причине мЕньшего размера и веса у "тридцатки". Ну и ценник поприличнее... Вообще, я конечно понимаю, что на 4Т саитах в основном копийцики летают, но уж очень запал мне в душу этот мотор - шибко хочу его на пилотагу... zst
Попался мне тут ролик с этой саитой (FG-30) на самолёте размахом 1860 и взлётным весом 5000кг:
Вроде хорошо летает, вполне уверенно... scratch Что скажет уважаемое сообщество?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 сентября 2014 в 22:25)
10 часов назад
Так таки и не скажет никто ничего по сабжу? scratch
10 часов назад
Вот интересный ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=v9BfJmAvTrc
Написано, что самолёт размера 50сс, а мотор - Saito FA-180B. Это калильный аналог Saito FG-30B и по весу и по мощности. Оборотов только поболее даёт. Прямо не знаю - верить или нет увиденному. scratch
10 часов назад
В общем, проанализировав разные материалы из сети и рекомендации людей с других ресурсов, я выбор сделал. Он будет такой: делаю самолёт. Как можно легче при условии сохранения необходимой прочности. Затем смотрю что получится по весу. Если влезу во взлётный вес 4700-4800, беру Saito FG-30 - в таком раскладе мне этой конфигурации будет за глаза при моих скромных потребностях - погонять, покувыркаться без претензий на "чемпионство" или чистоту выполнения КВП. smile Если нет, беру DLE-30 с канистрой от KS - дешевле получится и звук будет приличный. И дури немеряно - там 3,5 лошади. hoho
А тем временем продолжаем кропотливо отрисовывать и по ходу корректировать основные виды:
Почти отрисовал капот. Завтра сделаю вид спереди и всё - можно переносить в SolidEorks. v
10 часов назад
Ну что, из CorelDraw понемногу переползаю в SolidWorks:
Поскольку сам в Солиде не опытен, хотя уже и не новичок, пользую методику, приведённую в этой статье. Пока получается. Медленно, но верно. А спешить то особо и некуда. hoho Сегодня уже поздненько, спать надо. Завтра продолжим. joke
10 часов назад
Сделал болванку консоли крыла.
Появились вопросы. Где найти цветную раскраску деталей, а не текстурную? Раздражает неестественный "деревянный" вид. Просто покрасить разные детали в разные цвета никак? scratch
10 часов назад
Продолжаю воевать с SolidWorks. Многое, ох многое, непонятно. Но вода камень точит, а я настырнее воды. joke И софтина, хотя и очень медленно и неохотно, начинает сдаваться.
Надо сказать, я понял, что то, что я сейчас рисую, всё равно придётся переделывать - много ошибок и неправильных решений, мешающих дальнейшей работе. Но всё не зря - я многое понял и усвоил. И следующий "заход" будет увереннее этого. hoho Продолжаем работать. Я закусил удила и всё больше хочу спроектировать и построить этот самолёт! v Жаль, кроме мировой паутины, советчиков и помощников нет - много шишек приходится набивать, наступая на бесчисленные грабли. sad
2 дня назад
Думаю с Петром можно проконсультироваться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2014 в 22:08)
