Доброго времени суток, дорогие моделисты! Несколько месяцев назад достался мне двухтактный компрессионный гоночный (я так понимаю) Zalp-K.
Я не знаток моторов, поэтому возникло несколько вопросов:
Для чего трубки под номерами №1, №2, №3
Был бы очень признателен если расскажете куда надо их подсоединять.
Всем спасибо за внимание!
Гоночный двигатель Zalp-k
#1 - 15 сентября 2014, понедельник
1458 дней назад
#2 - 15 сентября 2014, понедельник
Алексей Селин: Был бы очень признателен если расскажете куда надо их подсоединять. Всем спасибо за внимание! Алексей рассказать куда подсоединять данные штуцера не получится в двух словах. Это долгий рассказ, а лучше просто увидеть живьем. Могу сказать просто- к баку... Так у тебя опять возникнет куча вопросов. Если в двух словах- при заправке гоночной модели порция топлива брызгает в цилиндр, а часть а карб. Поэтому гонка заводится как правило с 1-2 ударов и заправка - дело буквально 5 секунд. Вообщем ищи реального "гонца" и попроси посмотреть на модели. Если просто завести -достаточно подключить топливопровод к №2. Остальное лучше заглушить. Постарался описать в 2х словах. (с тел. не удобно писать) Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#3 - 15 сентября 2014, понедельник
1458 дней назад
Здравствуйте! Этот двигатель покупался нашим кружком для установки на скоростные модели класса F-2-A.
Интересует насколько он будет лучше работать, если подсоединить все трубки, по сравнению с одной в карбюратор? Если будет время напишите куда их вставлять. Заранее благодарен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2014 в 17:00)
#4 - 15 сентября 2014, понедельник
Работать будет одинаково.
Влияет только на запуск. Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#5 - 4 октября 2014, суббота
Санкт петербург
1869 дней назад
Интересно кто у вас руководитель кружка?И как можно купить моторчик для F2C в качестве силовой установки на F2A,я понимаю если бы это был КМД то на детские модели его и на то и на то можно поставить.Но это отнюдь не детский моторчик а полноценный спортивный так сказать снаряд.
#6 - 18 октября 2014, суббота
Коротышкин сергей, вопрос как к "бывшему" скоростнику-какой лучше дизель на детскую скорость?
#7 - 20 октября 2014, понедельник
Санкт петербург
1869 дней назад
Дмитрий тарасов.Смотря какая модель контурная или обьёмная,в моё время на плоских летали с кмд или что то типа цсткам.Но сейчас с этим проще выбор моторов просто огромен,небуду называть фирмы.И почему именно дизель можно и калилку пионерскую взять так сказать с более бюджетной начинкой(если конечно скорость ну уж совсем детская).Откуда знаете что я бывший скоростник ,знакомы?
#8 - 29 октября 2014, среда
Сергей,скорость детская,фюзеляж объемный но самый простой-2 шпангоута и бальзовый шпон...Крыло- лобик из 5мм липы остальное из 1,5 мм бальзы.Корда внутри крыла...Стояла на ней пионерская фора на подлетах 120 она полетела а на стартах выдавило прокладку под головкой цилиндра и адекватной работы от мотора мы добиться так и не смогли в результате только 100.Но это наш первый блин и почти не комом..К следующим соревнованиям хочу на нее поставить дизельную не ПИОНЕРСКУЮ фору...А почему дизель-проще с баком не нужно давление можно конечно поставить резиновый бак от бойцовки но нужна фурнитура для бака нужно знать как их делать нужен шприц для заправки да и свечи калилки говорят хрут на ура и тд и тд и тд....так что пока дизель.А с залпом детская скорость на соревнованиях летала и не плохо
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2014 в 22:35)
#9 - 31 октября 2014, пятница
Санкт петербург
1869 дней назад
Если от феррари движок поставить на ладу калину она тоже впринципе вваливать будет,но не так как феррари с этим мотором,и здесь тоже самое эта скорость неполетит как гонка с этим мотором.
#10 - 2 ноября 2014, воскресенье
я не думаю что конструкция и аэродиннамика плоских моделей лучше -три палки крестиком...Мое мнение что на детских моделях летит мотор а все остальное за ним,главное ему не мешать бешенным лобовым сопротивлением
