Серво Tower Pro MG996R
Сервопривод Tower Pro MG996R arduino (сервомашинка, рулевая машинка) - улучшенная версия сервопривода MG995 ардуино. Часто используется для установки на радиоуправляемые модели самолётов и планеров. По сравнению с предыдущей моделью обладает повышенным крутящим моментом при стандартном напряжением в 4,8 - 7,2 В. Является виброустойчивым. Это позволяет применять его в роботах arduino, имеющих ДВС большого объема. Рекомендуется для крупномасштабных моделей.
Характеристики сервопривода Tower Pro MG996R arduino:
Усилие: 4,8В - 9.4 кг, 6В - 11 кг
Скорость срабатывания: 4,8В - 0.17 сек / 60°, 6В - 0.14 сек / 60°
Рабочее напряжение 4,8 -7.2V
Угол поворота: 60°
Габариты: 40,7мм х 19,7мм х 42.9мм
Вес (без акксессуаров): 55 гр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 23:51)
Юрий Смирнов
Судиславль
611 дней назад
Большой люфт на валу качалки, соответственно плохо держат ноль.
jury72
Юрий Смирнов:
Ну бывает и нормальные попадаются (все зависит от партии) ну и что вы хотите от машинки которая стоит 600-700 рублей, даже и у брендов которые дорожи бывают такие проблемы.
Юрий Смирнов
Судиславль
611 дней назад
Да ни чего и не хочу. Я их использую по полной, в эксплуатации 5 штук счяс. Как раз и брали из за цены!! Брали оптом в складчину целую коробищу! Вышла серва примерно по 5 зеленых рублей. А люфт появился после Н часов эксплуатации.
jury72
Юрий Смирнов:
зеленых рублей
Он сейчас очень сильно растет shock
Юрий Смирнов
Судиславль
611 дней назад
Самое главное забыл, хотя для кого то это и не важно будет. В сервах плохая температурная компенсация или ее вообще нет. При понижении температуры окружающей среды сильно уходит ноль! Столкнулись с такой бякой осенью, когда на улице было +6 градусов, до этого летали при температуре больше 15 гр. Так вот, элероны ушли примерно градусов на 10 от нуля, пришлось триммировать сильно.
Люфт сейчас на элеронах составляет примерно около 5 градусов, оттриммировать прямой полет невозможно!
jury72
Юрий Смирнов
Судиславль
611 дней назад
Продолжим тему. Сегодня на полетушках отказала серва. Модель цела, отказ заметил при взлете, применили экстренное торможение. По видимому сгорели щетки на электродвигателе сервы. За этими сервами такой грешок водится, если их экплуатировать на повышенном напряжении. А у меня как раз бортовое 6.6V . Вобщем сервы под замену. Пользуясь случаем снял ролик про люфт на сервах. Да, серву в ближайщие дни препарируем, посмотрим,что вышло из строя.
Что то видио не вставляется как надо?
Редактировалось: 9 раз (Последний: 21 июля 2015 в 12:38)
jury72
Подправил твоё сообщение. Для вставки видео надо нажать иконку "вставить видео" (справа от иконки списка смайликов) и вставить в открывшееся окошко HTML-код видеоролика, который скопировать здесь:
Тогда всё будет гут. smile
Юрий Смирнов
Судиславль
611 дней назад
Спасибо, Сергей. Я не тот код вставлял оказывается.
Серву вскрыл. Сгорели щетки! Они там в виде проволочных волосков.
jury72
