FlySky FS-CT6B
5 дней назад
Универсальный 6-канальный цифровой программируемый передатчик FS TH9X позволит вам использовать все возможности вашей модели. Аппаратура обладает полным набором функций и возможностей для настройки.
Аппаратура предназначена для работы на частоте 2.4 ГГц с использованием модуляции сигнала AFHDS, что обеспечивает надежную, помехоустойчивую связь на большие расстояния, при этом энергопотребление передатчика довольно низкое. Аппаратура подойдет как для начинающих, так и для опытных моделистов, практически для любых типов моделей.
Возможности:
Throttle curves (кривые газа)
Pitch curves (кривые шага)
Endpoint adjustments (настройка конечных точек)
Subtrim (субтриммеры)
Swash AFR mixes (настройка тарелки автомата перекоса)
Servo reversing (реверсирование каналов)
Timer (таймер)
Dual rate (двойные расходы)
Exponential (экспоненциальные кривые отклика)
Flaperons (флаппероны)
V-Tail mixing (настройка для V-образного хвоста)
В комплекте:
Передатчик FlySky FS-CT6B
Приёмник FlySky FS-R6B;
Перемычка для привязки приёмника к передатчику;
Инструкция на Английском языке, транспортировочная коробка.
Инструкция для FlySky FS-CT6B на Русском языке скачать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2015 в 21:08)
Aleksandr Toporec
Краснодар
1056 дней назад
Подскажите для лодки пойдет такое управление и какой радиус у него
9 часов назад
Aleksandr Toporec:
Да, подойдет.
Радиус зависит от многих факторов. В Вашем случае точно хватит...
Ведь лодки как правило не большого размера. "Отпустив " на 50-70 метров уже тяжело контролировать.
Правда все зависит от размера и скорости.
34 дня назад
Во-во. Меня тоже всегда убивает вопрос - "а на сколько берёт? На километр возьмёт?" crazy У людей стереотип: чем дальше - тем лучше. А то, что через 50 метров модель уже не видно (ну или через 300, если это большой самолёт или планер), это в голову людям не приходит... scratch
