Futaba 6EX-2,4GHz
Futaba 6EX-2,4GHz
Универсальная, компьютерная, 6-ти канальная аппаратура Futaba 6EX, с технологией FASST 2.4Ghz. и приёмником Futaba R617FS 2.4Ghz. Аппаратура предназначена для управления моделями самолётов и вертолётов.
Функции :
Выбор типа модели, самолёт или вертолёт,
В памяти аппаратуры может хранится до 6 моделей,
Настройка реверса и конечной точки для всех 6-ти каналов,
Настройка двойных расходов для элеронов, руля высоты и руля направления,
Настройка расходов для элеронов, руля высоты и руля направления,
Цифровые триммера основных 4-х каналов сохраняются в памяти аппаратуры,
Fail Safe – настройка положения сервомашинки газа, при потере сигнала от передатчика,
Battery Fail Safe – настройка положения сервомашинки газа при севшем аккумуляторе бортового питания до 3.8 вольт.
Stick Mode – выбор назначения ручек из меню аппаратуры, доступны: Mode 1, 2, 3, 4
Проверка дальности – передатчик уменьшает выходную мощность на 1 минуту, в это время отойдите от модели на 50 шагов, если все нормально, продолжаете летать,
Регулируемая трещотка ручки газа, позволяет настроить её работу под ваш стиль,
Настраиваемая длинна ручек, позволяет подобрать длину ручки как вам нравится.
Самолётные функции:
Выбор микширования – flaperon, flap trim, V-tail, elevon,
Полностью функционирующий разъем Тренер-ученик,
Для безопасной остановки двигателя, предусмотрена отдельная кнопка выключения двигателя,
Программируемые микшера – позволяют настроить 2 независимых микшера, при использовании двух любых каналов.
Вертолётные функции:
Настройка кривой шага и газа по 5 точкам,
Throttle Hold – удержание газа, для режима авторотации,
Revo ( Revolution Mixing ) – микширует канал управления хвостового ротора и шага основного ротора, для компенсации крутящего момента от основного ротора,
Gyro Mixing – в память аппаратуры можно занести две настройки чувствительности для гироскопа, и можно менять чувствительность гироскопа в полёте,
Swash to Throttle Mixing – корректное изменение шага в зависимости от оборотов двигателя,
Выбор типа автомата перекоса, 1S ( каждая сервомашинка управляет только одной функцией ), 3S ( 120o CCPM ), 3E ( 90o CCPM ),
Swash AFR – Adjustable Function Rate, настройка расходов, используется с автоматами перекоса типа 1S, 3S, 3E.
Особенности системы Futaba FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology):
Широкополосное распределение спектра. В то время как другие системы специализируются на одной или двух частотах, увеличивая возможное возникновение помех, Futaba 2.4GHz FASST меняет частоту несколько сотен раз в секунду, что обеспечивает качественный бесперебойный сигнал.
Профилактика ошибок. Система 2.4GHz FASST сканирует всю входящую информацию, исправляя возможные ошибки системы и гарантируя мощную постоянную связь с моделью.
Двойная антенна. Бесперебойная подача сигнала осуществляется за счет того, что система по умолчанию выбирает из двух антенн ту, на которой лучший сигнал.
Легкая связь. Все передатчики Futaba 2.4GHz FASST оснащены уникальным ID кодом. Простым нажатием кнопки на ресивере можно привязать его к передатчику, команды которого он будет исполнять. Кроме того, Futaba использует особые IC чипы, разработанные специально для радиоуправления моделями. Благодаря этому системы Futaba более качественные, надежные и безопасные.
Минимальное время отклика. Это время, которое проходит между моментом, когда пилот отдает команду и моментом ее исполнения. В системах Futaba команды исполняются в два раза быстрее, чем в других системах, следовательно, пилот получает более реалистичное управление.
Комплект включает:
Передатчик Futaba T6EX 2.4Ghz. FASST
Приёмник Futaba R617FS 2.4Ghz. FASST
Бортовой выключатель
Инструкция
Инструкция для Futaba 6EX-2,4GHz на Русском языке скачать
