"Я никогда не видел и не летал на каком-либо самолете, даже близко похожем на Addiction. Когда я впервые открыл коробку с Addiction, я подумал про себя - что может быть лучше, чем он? После этого, я полетал на этом самолете. Это было похоже на воплощение моих мыслей, стоило мне подумать о каком-то маневре, как Additcion выполнял этот маневр. Удивительное ощущение. Теперь я поклонник Precision Aerobatics. Мои поздравления команде Precision за такой выдающийся самолет" (Paul Goodwin, United Kingdom). В самолете Addiction, Presision Aerobatics представляет вам новый аэродинамический дизайн с огромным по площади (485 дюйм2) крылом и удивительным взлетным весом всего 750 грамм. Addiction очень предсказуемый и стабильный, в особенности на малых скоростях, легко выходящий из штопорных фигур и очень крепкий. Все это позволяет любому пилоту летать самое экстремальное 3D очень низко над землей. Разработанный специально для 3D, Addiction позволяет пилоту перейти на совсем иной уровень полетов.
Набор Addiction ARF уже включает многие опции собранные на заводе:
предустановленные карбоновые фиксаторы крыла
стеклопластиковый капот, усиленный карбоном с уже вырезанными окнами охлаждения
собранная на заводе кабина крепится на самолете при помощи мощных магнитов
карбоновые стойки шасси с просверленными отверстиями для крепления колес
собранная моторама с правильно подобранным углом выкоса
фрезерованный шпангоут для крепления двигателя
стеклопластиковые обтекатели шасси с площадкой крепления (установленной на этапе формовки)
Основные конструктивные особенности Addiction:
разборные крылья с карбоновой трубой крыла делают самолет очень прочным. Кроме того, его очень удобно транспортировать и хранить. Неоспоримым преимуществом является то, что нет необходимости вклеивать крылья в фюзеляж - достаточно вставить трубу крыла и закрутить болты для фиксации крыльев. Так просто!
использование в конструкции самолета карбона с использованием запатентованной технологии FiberFusion®, делает его очень легким и прочным и, в то же время, наименее подверженным повреждениям при неудачной посадке
самолет Addiction ARF включает следующие опции, сделанные из 100% карбона:
карбоновые тяги
карбоновая труба крыла
карбоновая защита фаервола
карбоновая передняя и задняя кромка крыла
усиленный карбоном капот
карбоновые рычаги
карбоновая площадка для батарей
карбоновый лонжерон крыла
Спецификация самолета Addiction ARF
размах крыла 1000 мм
длина 1063 мм
взлетный вес приблизительно 750 гр
площадь крыла 31,3 дм2
нагрузка 7.9 oz/sq.ft
Рекомендованная электроника
PA Thrust 20 безколлекторный двигатель
PA Quantum 30 регулятор хода
LiPo аккумулятор 3S1P 11.1V 1800-2200 mAh
4 сервомашинки Hitec 5065 MG или аналогичные по параметрам микро сервомашинки весом 10 гр и усилием 1.9 кг
Вот на этом прекрасном описание Мы, решили сделать копию этого самолета (благо оригинал есть у Кузнецова Олега)
Precision Aerobatics-Addiction своими руками
#1 - 29 марта 2015, воскресенье
2 дня назад
+5
Редактировалось: 6 раз (Последний: 30 марта 2015 в 00:00)
#2 - 30 марта 2015, понедельник
8 часов назад
Роман Мирошин: А у меня есть несколько повреждённая (но легко восстановимая) тушка... Можете её как прототип для разборки забрать. ...благо оригинал есть у Кузнецова Олега... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 08:11)
#3 - 30 марта 2015, понедельник
2 дня назад
+4
Сергей Нохрин: большое спасибо, но не надо Сергей Нохрин, Петр Смолин уже сделал прототип. А у меня есть несколько повреждённая (но легко восстановимая) тушка... Можете её как прототип для разборки забрать. ![]() и вот немного видео по нарезке деталей!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 20:16)
#4 - 30 марта 2015, понедельник
Роман Мирошин: Нет не грязи и не пыли...Только запах...немного видео по нарезке деталей!!! Красота. ![]() Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#5 - 30 марта 2015, понедельник
8 часов назад
Роман Мирошин: Понятно. большое спасибо, но не надо Сергей Нохрин ![]() К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#6 - 2 апреля 2015, четверг
16 дней назад
+5
#7 - 2 апреля 2015, четверг
8 часов назад
Как всегда - супер!
#8 - 2 апреля 2015, четверг
Судиславль
Здравствуйте. Поделится можете чертежами? Хочу в будущем собрать фан под 30 кубовый бензин.
jury72
#9 - 2 апреля 2015, четверг
Юрий Смирнов: Вот уже готовый вариант под 30 бензин.Хочу в будущем собрать фан под 30 кубовый бензин. Тут |
#10 - 2 апреля 2015, четверг
Судиславль
Алексей Сухов: Спасибо, тему изучил. Но чертежики эдика тоже не помешают.Вот уже готовый вариант под 30 бензин jury72
#11 - 2 апреля 2015, четверг
Юрий Смирнов: Если чертежи, то да. Но чертежики эдика тоже не помешают. Но, увеличив масштаб, тупо до размера под 30 кубов однозначно не получится. Эдик, на то он и Эдик. ![]() Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#12 - 2 апреля 2015, четверг
16 дней назад
Согласен. Что вы называете чертежом? У меня есть 3D модель самолета, есть раскладка деталей для резки лазером, а чертеж это лишнее когда есть солид.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 20:37)
#13 - 2 апреля 2015, четверг
Судиславль
Петр Смолин: Очень даже подойдет 3D модель. Если не жалко выложите файл для скачивания.У меня есть 3D модель самолета jury72
#14 - 2 апреля 2015, четверг
16 дней назад
Файл в расширении SolidWorks2010,пойдет??
Адрес в личку плиз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 22:33)
#15 - 2 апреля 2015, четверг
Судиславль
Петр Смолин: Пойдет. Адрес отправил.Файл в расширении SolidWorks2010,пойдет?? jury72
#16 - 11 апреля 2015, суббота
16 дней назад
ВОТ. Масса крыльев с машинками около 180 гр. Фюзеляж только начал клеить. Жесткости за глаза, даже усиливать карбоном не буду. Резал на работе. Лазер класс, мощности побольше и настроен чуть лучше. Режет 4 мм бальзу как масло тонко и ровно. Да, по поводу раздачи. Давайте я сам соберу самолетик, порадуюсь, внесу кое какие изменения, и тогда..... И наверное давтаь 3D модель не буду. Все таки интелектуальная собственность, а вот раскладку ради бога. Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2015 в 06:56)
#17 - 12 апреля 2015, воскресенье
2 дня назад
Вот не спалось сегодня ночью и решил пособирать крыло!!!!
началось все с того что я посмотрел на все детали прикинул с чего лучше начать и решил начать со склейки законцовок крыла все клеилась на Titebond. потом прикинул как буду собирать крыло ![]() прикинув начал сборку)))) ну тут вроде ничего сложного нет) крыло собирал на Titebond и на циакрин + сода дальше по мере сборки буду выкладывать еще фотки!!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 06:44)
#18 - 12 апреля 2015, воскресенье
С почином, Рома!
И ... я,Вань, такую же хочу... Я желаю всем счастья...
#19 - 13 апреля 2015, понедельник
Судиславль
Господа, КИТ на продажу будет ? Точнее нарезка деталек для сборки.
jury72
#20 - 13 апреля 2015, понедельник
16 дней назад
Юрий, немного терпения. Во первых еще нет капота и фонаря. Во вторых нет легкой фанеры, единственный магазин который торговал тополиной фанерой в Питере закрылся. И чем заменить фанерку1,5 и 1,8 мм не представляю. В третьих очень не хватает времени дом, ребенок и работа на первом месте.
Если вас устроит раскладка для резки лазером могу скинуть в формате dwg. |
