Titebond original wood glue
Материалы для склеивания
бумага, пластмасса, древесина, дерево, ДСП, фанера, ДВП, МДФ, шпон
Область использования
внутренние работы, универсальные, наружные работы
Свойства
теплостойкие, устойчивые к растворителям
Назначение
мебель, конструкции деревянные, ламинат
Клей для дерева Titebond Original Wood Glue — первый промышленный клей в США, разработанный в 1952 г. на основе алифатической смолы, является стандартом для работ по дереву. Клей Тайтбонд обеспечивает сильное начальное схватываниивание и малое время прессования, более высокую прочность границы склеивания, чем прочность самой древесины. Цвет: кремовый. Цвет после высыхания: полупрозрачный кремовый. Сертифицирован департаментом Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ.
Основные характеристики
Полностью готов к применению. Типичный расход клея — 180 г на м². Давление прессования 2—5 кг/см² (для мягких пород дерева 7 кг/см², для средних 10 кг/см², для твердых 15 кг/см²). Прочность клеевого соединения согласно тесту Astm D-905 на твердом клене: при температуре +20°С — 250 кг/см² (процент разрушения дерева 77%), при температуре +65°С — после 12 часов 110 кг/см² (процент разрушения дерева 10%). Устойчивость к замораживанию не менее 5 циклов. Легко протирается влажной тканью до засыхания.
Не абразивен, не портит режущие инструменты при завершающей обработке. Обладает высокой устойчивостью к действию тепла и растворителей. Состояние — вязкая жидкость (3200 МПа.с). Сухой остаток — 46%. Уровень ph — 4,6. Плотность — 1,10 кг/л. Белая точка +10°С. Точка воспламенения свыше +100°С. Минимальная температура применения +12°С. Открытая выдержка после нанесения клея при температуре +21°С и относительной влажности 50% — 5 минут.
