Зарядное устройство универсальное SkyRC iMax B6 (Version 2)
Новая версия самого популярным зарядного устройства от SkyRC! Это высококачественное зарядно-разрядное устройство создано для зарядки и обслуживания всех современных типов аккумуляторов. Специальные разъёмы для балансировочной зарядки Li-XX аккумуляторов, позволяют сбалансировать вольтаж на каждой банке, в итоге обеспечивается долгий срок службы и максимальное время работы модели от аккумулятора. Зарядно-разрядное устройство работает как от сети 220 В, так и от источника постоянного напряжения 11-18, например аккумулятора автомобиля.
Основные особенности:
Поддерживает любые типы аккумуляторов
Новые функции: режим проверки напряжения, измерение внутреннего сопротивления, обновляемое программное обеспечение
Управляется микропроцессором
Отдельная балансировка каждой банки LI-PO АКБ
Широкий диапазон тока зарядки
Функция ограничения по времени заряда
Заряд/разряд до напряжения хранения литиевых аккумуляторов
Мониторинг входного напряжения (Защита переразряда аккумулятора вашего автомобиля на поле)
Память параметров заряда/разряда для 5-и АКБ
Имеет встроенный адаптер 220/12 В
Поддерживаемые аккумуляторы:
Тип: Напряжение (количество элементов)
Ni-XX 1.2 - 18 В (1-15S)
Li-PO 3.7 - 22.2 В (1-6S)
Li-Ion 3.6 - 21.6 В (1-6S)
Li-Fe 3.3 - 19.8 В (1-6S)
Pb 2 - 20 В (1-10S)
Разъёмы:
Силовые: Deans T-Plug, XT-60, крокодилы
Для бортовых аккумуляторов: JST (BEC), JR/Futaba/Hitec
Балансировочный разъём JST-XH (для 2-6S аккумуляторов)
В комплекте:
Зарядное устройство iMax B6
Провода/разъемы для аккумуляторов
Сетевой шнур питания 220 В
Инструкция
Спецификация:
Ток заряда 0.1 – 6 А А (50 Вт max)
Ток разряда 0.1 – 2А А (5 Вт max)
Режимы заряд, разряд, циклирование, хранение, балансировка
Входное напряжение 11-18/210-230 В
Вес 377г.
Инструкции:
Инструкция на SkyRC iMax B6 (Version 2)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2015 в 00:29)
