Linux mint установка драйвера
Юрий Смирнов
Судиславль
522 дня назад
Здравствуйте. Нужна помощь знаюшего. Очень нужно подружить конвертер USB-COM(RS232) c ОС Linux mint. Читал форумы, но толком не понял как это сделать. На болванке есть драйвера под linux, но как их поставить?
jury72
180 дней назад
Установка пакета: Установка пакетов с использованием инструмента apt-get очень проста.
sudo apt-get install
или вот так попробуй
Если порт ttyUSB не найден, то необходимо проверить наличие драйвера ch341 в ядре.
# lsmod | grep ch341
ch341 7244 0
usbserial 24581 1 ch341
Если драйвер отсутствует, то необходимо его собрать и подключить. Для этого необходимо войти в меню настроек ядра Linux. Путь к драйверу показан на следующих рисунках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2015 в 08:53)
Юрий Смирнов
Судиславль
522 дня назад
Дело в том, что шнур работает если есть подключение к интернету. Приходится каждый раз через Менеджер драйверов запехивать какой то особый драйвер! Драйвер по умолчанию стоит pl2303. На болванке похоже тоже он. Пользователя добавил в dialoup группу. о
по команде lsmod | grep ch341 ни чего не выдает и не ругается.
jury72
