Проба сил в композитах
С.Ю.Т.:
Настоящий скипидар пахнет дёгтем, попадаются вонючие подделки, осторожней...
В общем, объездил полгорода, везде продают только вот такой растворитель:
Насколько понимаю, от натурального скипидара там только название. В магазине открывать пузырь не дают - крышка то обжимная. Так что не понюхаешь. Дома нюхнул - запах не скажу, что сильно неприятный или резкий. Но не креозот вроде. Есть нотки "калоши", уайтспирита и ещё каких то углеводородов. Запах не сильный - из открытого пузыря не прёт как из химзавода. Совсем не пойдёт или дело только в запахе?Добавлено спустя 9 минутНу и вощину купил:
Запах обалденный - мёдом пахнет! smile Добавлено спустя 11 минутВот сейчас вдруг подумалось - а ведь живичный скипидар в аптеках может быть... scratch Надо завтра заглянуть.
Посмотрел состав купленного скипидара: пинены и терпеновые углеводороды. Вроде они и есть основа натурального живичного скипидара. Может всё таки натуральный? Запах не отвратный, немного напоминает гуталин. Вроде в составе гуталина есть терпентинное масло, оно же - скипидар... scratch Хотя, всё же, вероятно синтетика - всего 48руб/поллитра. Нашёл сейчас в одной фирме в сети в Уфе натуральный живичный скипидар - 400руб/поллитра. Вот в это верю - натуральный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2017 в 18:44)
5 часов назад
Думаю, нормальный скипидар, если с ног сразу не валит. Одно время баловались - и ацетон был не ацетон...
Липы у нас много, заготавливаем впрок, резьбой по дереву занимаемся - очень благородный материал, и с детства все модели из неё делал, бальзу не очень уважаю.
Кок можно закрепить шурупом, по центру бОльшего диаметра, насквозь к фанере или оргстеклу...
С.Ю.Т.:
Да с коком то вопросов нет - здесь всё очевидно. Меня "лапоть" интересует больше - как его закрепить.
5 часов назад
Возник вопрос: как закрепить мастер-модель на разделительной доске чтобы она не сместилась в процессе ламинирования?
Пластилин в зазоре прекрасно удержит. Можно в нескольких местах с "обратки"усилить добавочно пластилином.
Угум, понял, спасибо. smile
Похоже, скипидар действительно нормальный. Сейчас на работе в металлической походной тарелочке феном растопил кусочек вощины и добавил скипидару. По отделу такой обалденный запах пошёл - мёда и сосновой канифоли!!! Сказка! crazy С таким разделителем и дома не влом работать. Каша застыла и получилась масса по консистенции схожая с женским кремом для рук - что то типа сметаны. Полагаю именно это и надо? smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 07:30)
Замес совсем остыл и консистенция стала похожа на картофельное пюре - мягкая, податливая масса - очень удобно пользоваться. Но в бутылку не загонишь - надо какую то герметичную тару из-под обувного крема или что то подобное. Попробовал намазюкать первую попавшуюся под руки деревяшку. Намазюкал, дал минут 10-15 застыть, растёр кусочном фланели - бОльшая часть "крема" осталась на фланельке, а деревяшка получилась покрытой тонким слоем этой массы. Попробовал прилепить канцелярский скотч - не липнет. Значит работает, ура! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 08:05)
А как наносить эту кашу - каждый слой полировать или просто с перерывами на высыхание предыдущего слоя наносить последующие (слоя 3-4) без полировки и располировывать только последний?
Подумалось вот тут: а нельзя ли после нанесения разделителя просто аккуратно прогреть мастер-модель при температуре 55-60°С - воск, по идее, должен распределиться ровным слоем и накрыть всю поверхность не оставляя проплешин. И раполировывать не надо будет. smile Или так не получится?
5 часов назад
Греть не надо. Растирать - надо...
Ну так то да... Я попробовал сегодня потереть тестовую деревяшку. Полная иллюзия, что тряпочка (детская фланелевая пелёнка) стёрла весь воск с поверхности. Теперь вот думаю - может слишком сильно тёр? Хотя вроде старался не увлекаться. scratch
5 часов назад
Слишком сильно. smile
Дык а по другому не трётся - тряпочка липнет к поверхности, приходится давить...
5 часов назад
Сергей на данный "тапок" нужно совсем не много разделителя.
Разотри и оставь сушить. Все.
Угум, понятно. В выходные ездил с сынишкой на дачу - немного развеяться. Сегодня сделаю тестовую болванку. Нашёл в закромах старый болван фонаря планера "Апельсин", на который усаживал феном ПЭТ-бутыли. Загрунтовал его, вечером покрою лаком. Потом попробую нанести на него разделитель и мазнуть гелькоутом. Поглядим что получится. По крайней мере уже на практике пойму что к чему и как себя ведут разделитель, гелькоут и всё такое. Потом уже можно будет пробовать делать матрицы тапка и кока.
Вроде нормально размазал по тестовой болванке. Как подсохло - попробовал растереть. Если без особого нажима, тряпочка вполне сносно "ездит" по обработанной поверхности. Теперь вопрос - до какого состояния растирать? До блеска или мутная поверхность тоже нормально?
Вот'с, блестящая парочка...
hoho Подготовил тестовую болванку, вымазал её самодельным ваксом, располировал (ну, просто несильно растёр - где блестит, а где и нет). Сейчас попробую на неё положить гелькоут. Поглядим - что получится. Если всё будет хорошо, тогда в путь - буду делать матрицу кока. smile
Решил поэкспериментировать, чтобы понять разницу между чистым восковым разделителем и им же, но покрытым PVC. Тестовую болванку с помощью пластилиновых бортиков разделил на две части, обе покрытые восковым ваксом.
Одну половину дополнительно обработал PVC. Попробовал делать это мягкой кистью и в результате получил кучу волоса от кисти на поверхности. Аккуратно убрал эти лохмушки и, пока делал это, заметил, что PVC отказался смачивать бОльшую часть поверхности и собрался каплями. Поправил всё небольшим кусочком мелкопористого поролона и PVC вроде смочил всё нормально. То ли он просто уже начал густеть к этому моменту и поэтому ровно покрыл поверхность, то ли есть какая то магическая разница между кистью и поролоном. Этого я пока не уразумел. Ну да ладно. Дальше намешал 10гр. матричного гелькоута (вроде Biresin, если не ошибаюсь) и вымазал им обе половинки.
Теперь остаётся ждать пока всё это станет, чтобы посмотреть что получилось. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2017 в 17:37)
А сколько гелькоут должен полимеризоваться на отлип? Что то уже два часа прошло, а он почти той же консистенции... Ну, может совсем немного погуще стал... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2017 в 20:33)
