Самодельный вертикально-фрезерный CNC
12 часов назад
Всем привет! Хотел поделится своей радостью - сошёл со "стапеля" первый из двух (один на заказ в г. Киров, второй для себя) вертикально-фрезерных станков с ЧПУ или CNC - как их называют буржуины. crazy Весь процесс постройки был описан в соответствующей теме на нашей конференциии поэтому не вижу особого смысла клонировать тему сюда. Достаточно ссылки. А вот, собственно, всё, то можно сказать вкратце о станке:
Рад представить вам моё новое изделие - трёхкоординатный вертикально-фрезерный станок с ЧПУ CM841-01:
Данный станок рассчитан в основном на точную обработку авиамодельных материалов - любые виды древесины и её производных, композиты, пластмассы, полимеры. Однако уровень конструкционной жёсткости и некоторые особенности конструкции позволяют с достаточной точностью и качеством обрабатывать на этом станке и мягкие металлы - алюминий и сплавы, медь и сплавы. С некоторой осторожностью и аккуратностью можно резать и некоторые сорта чёрных металлов.
Основные характеристики станка:
1. Размеры рабочей зоны - 800(д)х400(ш)х100(в)мм
2. Габаритные размеры - 1140(д)х680(ш)х650(в)
3. Скорость подач суппортов, макс. - 1000мм/мин
4. Вес - около 40кг. Вычислен эмпирически, исходя из знания веса составных частей. Более точные данные по этому параметру дать пока не могу - нечем взвешивать :)
5. Точность обработки (любые виды древесины и её производных, композиты, пластмассы, полимеры): 0,15мм (гарантировано, но может быть и точнее)
6. Точность обработки (металлы): 0,2мм (гарантировано, но может быть и точнее)
7. Повторяемость - 0,1мм (гарантировано, но может быть и лучше).
Рекомендуемый шпиндель для станка - вентильный двигатель переменного тока с водяным охлаждением, мощностью 800Вт, максимальными оборотами - 24000 об/мин, цанговым патроном серии ER11 (максимальный диаметр обрабатывающего инструмента по хвостовику - 7мм).
ЗЫ У меня ничего бы не получилось, если бы не Николай (NASh) - ему огромное спасибо и респект! Он вырезал на своём CNC все дюралевые детали портала. И вырезал их с хорошей точностью, да продлит Всевышний дни его и его CNC на этом свете, аминь... laugh
ЗЫЗЫ Кстати сказать, не обнаружил на вашем замечательном портале раздела, посвящённого технике и технологиям моделизма. А ведь CNC - тема злободневная. smile
Редактировалось: 8 раз (Последний: 20 августа 2013 в 15:15)
7 дней назад
Если злободневная- тогда есть смысл "прикрутить". scratch
Александр Калгин
6 часов назад
а вот мой вариант.собирался из того что было ради интереса.для резки алюминия конечно слабоват,но для модельных нужд можно использовать.
а это пробная гравировка на металле
пробуем рисовать http://my.mail.ru/mail/rw3dbx/#video=/mail/rw3dbx/_myvideo/21
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2013 в 18:07)
12 часов назад
Вижу очаровательный трансивер на заднем плане одной из фотографий. smile Я тоже в своё время "сотрясал эфир". Правда всего лишь на 27, 28 и 144 МГц. smile Вряд ли мы встречались в эфире, хотя DX у меня было много. Но всё же - 73! ra9wof smile Добавлено спустя 1 минуту
Несомненно! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2013 в 17:54)
Александр Калгин
6 часов назад
рад приветствовать коллегу ! да,это мой первый UW3DI.а вот лог показывает что мы в эфире не встречались sad . я и сейчас в эфире почти каждый день на всех диапазонах . позвной RW3DBX
12 часов назад
А я уже лет десять как на тангенту не давил... Не досуг всё как то. sad
12 часов назад
Ну вот, как мог упаковал станок от возможного мусора и пыли при транспортировке. Завтра приедет экспедитор из ПЭК и заберёт станок для доставки заказчику. sad
А на столе уже второй полусобранный портал:
На днях начну активно делать второй станок. smile Пора - станок уже позарез нужен.
P.S. Кстати, недавно получил фрезы для своего станка:
Отлчные фрезочки! dance
А ещё ранее из кетаю приехал вот такой шпиндель (800W/ER11/24000об/мин):
Вот'c. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 21:52)
Евгений
Тверь
122 дня назад
Сергей Нохрин,
Не навязчивая реклама,самая эффективная. В Одессе бы спросили: -
"А, что по деньгам такой аппарат?"
GEARC
12 часов назад
Евгений,
Не совсем понял фразу про рекламу - к чему она? Я не собирался ничего рекламировать. По крайней мере на этом ресурсе. smile Кому нужно - сам спросит что и как, поэтому в рекламе не нуждаюсь. Просто хотел показать своё изделие, поделится, так сказать, опытом и радостью. smile
А по деньгам такой аппарат обошёлся заказчику в 60 килорублей без шпинделя. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2013 в 16:34)
12 часов назад
Отдохнул после отдыха ( laugh ) на природе и активно взялся за сборку своего экземпляра станка. За два дня собрал ходовые узлы и установил их на оси Y и Z. Погонял суппорты туда/сюда дрелью - пока люфтов не обнаружил. Завтра буду монтировать кабель-канал оси Y и электрику портала.
Да, ещё надо сгонять в Мерлен - прикупить квадратную алюминиевую трубу где нить 90х50мм или что то рядом. Хочу сделать из неё бачок для ОЖ шпинделя. Размещу бачок на "спине" портала - там свободного места до дури и будет бачок ездить вместе с порталом - так не надо будет по всей мастерской тянуть шланги от шпинделя к теплообменнику-ведру. Всё получится аккуратно и компактно. А металл портала будет служить отличным массивным теплоотводом для охлаждения жидкости. smile
ЗЫ Блин, у меня ещё не собрана интерфейсная плата ( scratch ), хотя блок электроники уже начал монтировать...
12 часов назад
Продолжаю работу по сборке второго станка. Сегодня сделал бачок теплообменника. Очень не хотелось, чтобы шланги от шпинделя волочились по всей мастерской до ёмкости теплообменника где нибудь под столом. Ибо мастерская у меня очень маленькая. Поэтому было решено закрепить бачок теплообменника на самом портале станка. Сделать такой бачок можно из алюминиевой трубы квадратного сечения. Конечно, в этом случае он получается очень небольшим, но зато он будет плотно прилегать к "спине" портала и за счёт этого ОЖ будет хорошо отдавать тепло через металл портала станка. То есть получится естественный "радиатор". Изначально предполагалось взять трубу сечением 100х50. Но такой трубы я не нашёл. Зато сегодня в Леруа Мерлен купил трубу 80х40. При длине бачка 540мм получилась ёмкость около 1,8л. Немного, но, думаю, достаточно, учитывая, что труба плотно прилегает к "спине" портала станка. Если теплоотвода не хватит, то поставлю на бачок пару компьютерных кулеров. Зато теперь у меня не будут по всей мастерской волочиться шланги, рискуя выпасть их ведра-теплообменника под столом и залить весь пол ОЖ. В качестве ОЖ хочу использовать красный этилен-гликолевый антифриз для а/м радиаторов. Ибо простую воду пользовать нельзя - рубашка китайского шпинделя жутко ржавеет.
Вот. Осталось найти трубный метчик 3/8", сделать резьбы и ввернуть штуцера. И наглухо запаять торцы трубы. Здесь на помощь мне в который уже раз приходит мой "ангел-помощник" Николай (NASh) - респектище ему неописуемый dance .
12 часов назад
Последний день отпуска-2013. Спешу сделать как можно больше. Задумывал за отпуск закончить станок, но, по традиции, задуманное не всегда совпадает с реальностью. scratch И тем не менее. Сегодня сделал полку для помпы и крепления кабель-канала.
Всё получается пока в рамках задумки. smile Далее буду делать электрику, а завтра на работе, как только разгребу накопившуюся за время отпуска рутину, в темпе сварганю интерфейсную плату, чтобы можно было дособрать блок управления станком. smile
12 часов назад
Почти закончил интерфейсный блок:
"Почти", потому что завтра ещё надо кулер поставить, который будет охлаждать транзисторы драйверов ШД. А в остальном блок готов. smile
12 часов назад
Сегодня выдался сокращённый рабочий день и я решил воспользоваться дополнительным свободным временем. В темпе закончил интерфейсный блок:
нарезал резьбу в отверстиях теплообменника и установил штуцера:
Подготовил портал к установке на рельсы оси Х:
Завтра с утра в автосервис (что то постукивает в подвеске спереди справа), потом покатушки с семьёй по городу с целью собрать короедов в школу, потом, может быть, поеду облётывать свой EDGE 540, потом, если останутся силы, буду собирать станину, благо детали для неё заготовлены ещё когда делал первый станок. Думаю за выходные солидно продвинуться в постройке. smile
12 часов назад
Прикупил вчера пару литров красного антифризу для системы охлаждения шпинделя:
Думал, в эти выходные закончу станок. Не получилось - вчера застрял в саду у родителей - трос сцепления порвался и день был практически потерян. Время, проведённое с родителями потерянным не считается, но для работы над станком день таки потерян. И только благодаря Николаю (NASh) удалось отремонтироваться и приехать домой вчера же вечером, тем самым получив возможность сегодня плотно поработать над станком. Завтра-послезавтра буду пробовать запаять торцы бака теплообменника припоем HTS-2000. Сегодня ударными темпами навёрстывал вчерашний день. На 90% закончил станину.
В общем, по станку работы осталось на 3-4 вечера, если отвлекать не будут. smile
12 часов назад
Ну вот, друзья, станок готов! Система охлаждения шпинделя залита красным антифризом, всё протестировано, всё работает. Из-под фрезы уже вышел первый "КИТ", на резку которого ушло всего 5 минут!!! Потому что это металка "Су-26" из потолочки. laugh Станок накромсал деталей на скорости 1м/мин и не поперхнулся! В общем - я рад, я горд, я в восторге!!!! dance Завтра буду пробовать прочие материалы - дюральку, дерево, карбон.
Видео пока не делал - фотиком это ужасно неудобно. Возьму в понедельник на работе простенькую видеокамеру и ей уже сниму ролик. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2013 в 22:01)
6 часов назад
Поздравляю! dance Теперь держитесь КИТы...
Только стартовать (запускать) нужно было 1 сентября - старт нового "рабочего" года.
Шутка rofl
Главное чтобы все крутилось, работало и не ломалось.
Удачи.
Игорь Моисеев
Запорожье
1066 дней назад
В начале этой темы была ссылка на процесс создания станка. К сожалению ссылка "битая".
7 дней назад
Игорь Моисеев:
да ссылка битая (сайт закрылся) но вы можете все вопросы задать автору Сергей Нохрин он с радостью ответит)
12 часов назад
...он с радостью ответит)...
Угум... hoho
