Словарь терминов и сокращений RC Тематики
21 ноября 2014 - Роман Мирошин
Здесь собраны термины, которые применяются в текстах и разговорах о радиоуправляемых моделях. Многие слова будет непонятны начинающему, а ведь в разговоре могут использоваться и жаргонные словечки, значение которых угадать практически невозможно. Эта статья поможет найти ответ практически на любой вопрос по терминологии.
Термины в статье не всегда можно найти не по алфавиту, потому что у некоторые термины обозначаются несколькими разными словами, которые перечисляются через запятую или упоминаются при объяснении термина на другом языке. Просто используйте поиск по странице , чтобы найти нужное слово.
- 2WD, 4WD - 2 Wheel Drive, 4 Wheel Drive. Привод на 2 или 4 колеса.
- 3s2p и т.п. - способ соединения элементов в батарее. В данном случае - 3 in series 2 in parallel - 3 элемента последовательно, 2 параллельно (всего 6).
- ARR - Almost Ready to Run. Почти готовая к запуску автомодель. Обычно полностью собранная, но без аппаратуры управления.
- BEC - Battery Elimination Circuitry. Часть регулятора скорости или отдельное устройство, понижающее напряжение силовой батареи до необходимого для питания приемника и сервопроводов. По-русски может произноситься и писаться как "бек".
- С, 2С и т.п. - Capacity. Обозначает ёмкость батареи или ток относительно ёмкости батареи. Например, для батареи емкостью 3000mAh, значение 2C равно 6000mAh.
- Drift, Дрифт - прохождение поворотов в управляемом заносе.
- ESC - Electronic Speed Control. Электронный регулятор скорости, устройство, обеспечивающее плавное управление оборотами электродвигателя.
- Fail-safe - функция приемника, обеспечивающая остановку модели при потери сигнала.
- FET - Field Effect Transistor. Полевой транзистор, применяется в регуляторах скорости. По-русски может произноситься и писаться как "фет".
- Kit - набор для самостоятельной сборки автомодели. Обычно не включает ни электроники, ни силовой установки. По-русски может произноситься и писаться как "кит".
- LiPo, Li-Po - Li-Polymer. Литий-полимерный аккумулятор. Один из самых распространенных современных типов аккумуляторов для радиоуправляемых моделей. По-русски может именоваться как "липолька" или "липошка".
- mAh - MilliAmp Hour. Миллиампер в час (мАч). Единица изменения ёмкости батареи.
- NiMh, Ni-MH - Nickel-Metal Hydride. Никель-металл-гидридный аккумулятор. По-русски может произноситься и писаться как "нимх".
- NiCd, Ni-Cd - Nickel-Cadmium. Никель-кадмиевый аккумулятор.
- On-Road - Модель для гонок по гладкому покрытию без искусственных неровностей (асфальт, ковёр).
- Off-Road - Модель для гонок по грунтовому покрытию с искусственными неровностями, трамплинами.
- RC - Radio Control. Радиоуправление.
- ROAR - Radio Operated Auto Racing. Ассоциация по стандартизации и регулированию правил в гонках радиоуправляемых автомоделей.
- RTR - Ready To Race, Ready To Run. Готовая к запуску автомодель.
- Rx - Receiver. Приёмник.
- Tx - Transmitter. Передатчик, пульт управления.
- Акум, АКБ - Аккумулятор.
- Аппа - Аппаратура управления. Может подразумеваться только передатчик или передатчик с приемником.
- БК - БесКоллекторный. Имеется в виду бесколлекторый двигатель или двигатель с регулятором скорости. По-английски может употребляться сокращение BL (BrushLess).
- ДВС - Двигатель Внутреннего Сгорания. В моделях применяется два вида ДВС: калильные и бензиновые.
- Дифференциал, Диф - механическое устройство, передающее крутящий момент с одной оси на две так, что выходные оси могу вращаться с разными скоростями.
- Калильный двигатель - модельный ДВС, работающий на смеси метанола, масла и нитрометана. Обычный тип двигателя для радиоуправляемых моделей.
- Моторама - деталь для крепления двигателя к шасси модели. Обычно изготовляется из металла. Применяется для установки как электрических двигателей, так и ДВС. Может иметь самую разнообразную форму в зависимости от шасси и типа двигателя.
- Обгонка - обгонная муфта. Свободно вращается в одном направлении и блокируется в обратном.
- Отсечка - функция регулятора скорости, прекращающая его работу при критическом разряде батареи. Предотвращает повреждение батареи вследствие переразряда.
- Пиньен - от англ. Pinion. Ведущая шестерня. Устанавливается на вал двигателя.
- Пулстартер - простейшее устройство для запуска ДВС, представляет собой шнурок с ручкой, прикрепленный к задней части двигателя.
- Регулятор оборотов, Регулятор скорости, Регуль - то же, что ESC.
- Сервопривод, Серва - от англ. Servo. Обеспечивает поворот колёс и управление газом и тормозом на ДВС моделях.
- Спур - от англ. Spur. Ведомая шестерня. Имеет больший размер (количество зубцов) по сравнению с пиньеном.
- Спул - от англ. Spool. Сплошная ось вместо межколёсного дифференциала.
- Стартовый стол - устройство для запуска ДВС, представляет собой коробку с электродвигателем, аккумулятором и резиновым колесом, раскручивающим ДВС за маховик. Самый профессиональный способ запуска ДВС.
- Хабы - от англ. Hub - втулка). Более полное название — hub carriers, то есть несущие элементы для втулок. Обычно речь идёт об элементах подвески, в которые вставляются подшипники колёс или крепятся поворотные кулаки. Передние хабы называются C-Hub (Си-Хаб, Ц-хаб) из-за своей формы в виде буквы C.
- Хексы - шестигранные детали на которые надеваются колёса.
- Шасси, шась, шаська - основа радиоуправляемой модели с подвеской. Без электроники и силовой установки.
Голосов: 2
2668 просмотров
