Обзор камеры GoPro HERO4 Black Edition
GoPro HD HERO 4 Black Edition является передовиком среди экшн-камер. Устройство вышло осенью 2014 года и уже успело занять позицию лидера, поскольку сочетает в себе все самые последние достижения технического прогресса, полифункциональность и стильный дизайн. В этой статье мы расскажем об особенностях модели и ее характеристиках.
Эргономика и дизайн
Внешние параметры камеры HD HERO 4 остались практически неизменными, поэтому она напоминает своих предшественников. Фронтальная сторона оснащена монохромным ЖК-дисплеем, выдающимся вперед объективом, кнопкой выключения и смены режимов и двумя светодиодами красного и синего цвета.
Задняя грань камеры плоская, на ней расположен разъем для соединения с комплектующими «HERO port» и еще один красный индикатор. Верхняя панель содержит на себе светодиод, кнопку старта записи и микрофон. На нижнем торце модели размещается крышка, под которой находится съемная батарея. Другие порты и разъемы (miniUSB, microHDMI и microSD) сосредоточены слева под пластиковой крышкой. Здесь производители немного дали слабинку, поскольку деталь не имеет дополнительного крепления к аппарату и может легко потеряться.
Сам корпус изготовлен из матового пластика soft-touch, но модель чаще всего эксплуатируется внутри защищенного чехла, поэтому характеристики материала особой роли не играют. Размеры HD HERO 4 Black Edition практически повторяют габариты более ранних вариантов (55 х 40 х 30 мм). Легкий вес – 80 г – позволяет использовать устройство в самых разных ситуациях.
Характеристики видеорежимов
Эта модель является одним из наиболее продвинутых устройств, которые могут записывать видео высокого качества. Hero 4 Black Edition обеспечивает разрешение в 3840 х 2160 пикселей, а это уже стандарт Ultra HD. Скорость съемки достигает 30 fps. При желании можно настроить меньшее разрешение, тогда откроется возможность повышения частоты кадров. Например, значению 120 fps соответствуют стандарты HD (1280 x 720) и Full HD (1920 х 1080). Те, кто хочется добиться сверхскоростной съемки, должны выставить стандарт WVGA (848 х 480 пикселей), тогда частота кадров увеличится до 240 к/с.
Практически все приведенные выше стандарты имеют соотношение сторон 16:9, а матрица характеризуется иным значением – 4:3. Эта проблема решается либо обрезкой сверху и снизу, либо применением функции SuperView. Последняя позволяет растянуть видео до нужного формата без потери пропорций.
Интересная функция в GoPro 4 Black Edition — HiLight Tag. Она создана для того, чтоб пользователи могли отмечать конкретные моменты во время создания видео. В дальнейшем это поспособствует быстрому поиску ключевых кадров.
Встроенный режим Protune позволяет обрабатывать материал на компьютере или ноутбуке для достижения определенных качеств. Доступны настройки цвета, баланса белого, уровня экспокоррекции, четкости и лимита ISO. Если снимать в Protune, то картинка выходит не такой резкой по причине отсутствия дополнительной обработки в самой камере.
В целом качество видео максимально высокое. Изображение получается насыщенным и не искажает цвета. При плохой освещенности на картинке могут образоваться шумы, но это исправляется применением опции Auto Low Light, которая подстраивает показатели для записи в темноте и сумерках.
Характеристики фотосъемки
Камера HD HERO 4 BE не предназначена конкретно для фотосъемки, но предоставляет неплохие возможности для создания качественных снимков. Максимальное разрешение – 12 Мп. Устройство работает в таких режимах:
- Серийная съемка. Она активна во время зажатия кнопки спуска. Частота кадров достигает 30 к/с, но ее можно понизить до 10 кадров за 3 секунды или 5 к/с путем снижения разрешения.
- Автоматическая фотосъемка (Time Lapse). Она позволяет делать регулярные снимки через определенный промежуток времени. Интервал 0,5 – 60 секунд. Аналогичный режим Night Lapse создан для ночной съемки.
- Night Photo. Используется для обычной фотосъемки в темное время суток.
Опция Protune, как и в случае с видеозаписями, позволяет регулировать различные параметры качества изображения.
Возможности удаленного управления
GoPro Hero 4 может похвастаться наличием Wi-Fi модуля. Он позволяет управлять моделью посредством планшета или смартфона. Чтобы сделать функцию доступной, необходимо установить на девайс приложение GoPro App. Сегодня оно одинаково хорошо работает на всех популярных операционных системах — Android, Windows Phone и iOS.
Приложение позволяет выполнять такие действия:
- начинать и завершать фото- / видеосъемку;
- настраивать параметры и режимы;
- использовать устройство в качестве видоискателя;
- искать потерянную камеру с помощью функции Locate camera – при ее активации модель начинает издавать сигналы;
- просматривать отснятый материал;
- очищать памяти;
- обновлять прошивку.
В комплекте с Hero 4 идет пульт управления Smart Remote, позволяющий контролировать деятельность сразу нескольких камер на расстоянии до 180 м. Камера GoPro HD HERO 4 Black Edition является недешевым удовольствием, но она того стоит. Вы получаете модель, которая способна создавать фото и видео самого высокого качества в разных условиях, работать в режиме замедленной съемки и быть видеорегистратором. Производители устройства задали высокую планку для самих себя и других компаний-разработчиков.
