Зарядное устройство SkyRC RacingStar RS16 и блок питания eFuel
10 января 2015 - Роман Мирошин
Компания SkyRC выпустила два новых устройства в виде зарядного устройства RacingStar RS16 и блока питания eFuel мощностью 230W/17A. Зарядник RacingStar RS16 позволяет заряжать все типы современных аккумуляторов, включая LiXX, NiXX и Pb аккумуляторы. Поддерживаются от 1 до 6 банок литиевых аккумуляторов, от 1 до 15 банок никелевых аккумуляторов и от 1 до 10 банок свинцовых аккумуляторов.
При своих невероятно компактных размерах 92х111х50мм он выдает 180W с максимальным током до 16A. Алюминиевый корпус устройства имеет встроенный радиатор охлаждения, а также охлаждающий кулер, включающийся автоматически при достижении порогового значения температуры. Данное з/у можно подключать к персональному компьютеру для того чтобы отслеживать различные показатели аккумулятора, а также обновлять прошивку устройства. На корпусе RacingStar RS16 предусмотрено сразу два разъема (сбоку разъем XT60, снизу два разъема 4мм банан) для подключения внешнего источника питания постоянного тока 11-18V. К последним относится и новый блок питания eFuel.
Блок питания eFuel разработан не только для питания зарядного устройства RacingStar RS16, но также и для большинства других з/у, грелок для модельных резиновых покрышек и любых других устройств, которым требуется питание 13.8V. Однако, только с зарядником RacingStar RS16, будучи объединенными вместе, блок eFuel может образовывать единое устройство.
Также как и на заряднике RS16, на блоке eFuel имеется два выходных разъема питания, XT60 и 4мм бананы. Последние расположены сверху, что позволяет, при помощи небольшого переходника, объединять два устройства в одно, одновременно позволяя избавиться вам от лишних проводов. Также на eFuel имеется и USB порт выдающий ток 5V/2.1А. От него можно заряжать современные смартфоны, планшеты и камеры. Наглядный индикатор нагрузки, в виде 9 последовательно расположенных светодиодов на лицевой панели блока eFuel, отображает текущий уровень нагрузки на устройство.
Инструкция для  SkyRC RacingStar RS16 (на англиском)
Программное обеспечение для SkyRC RacingStar RS16
ЭлектроникаiMax B6. Оригинал vs. подделка. Обзор.
ЭлектроникаДорабатываем зарядник Turnigy Accucel 6
Рейтинг: +2 Голосов: 2 3693 просмотра
