Futaba 6EXHP
5 дней назад
Futaba 6EXHP
Модель 6EXHP 6-ти канальная компьютерная система радиоуправления Futaba 6EXH, предназначенная только для управления моделями вертолетов.
Шесть областей памяти для хранения данных о моделях, возможность введения четырехсимвольного имени модели.
Поддержка различных автоматов перекоса, функция сброса данных, функция тренера, EPA, экспоненты, цифровые триммера.
Настройки чувствительности гироскопа и режима Revolution Mix.
Удобный переключатель для ввода данных.
Кнопка для глушения двигателя после посадки.
Кривые шага и газа режимов Normal, Idle-Up из пяти точек.
Настраиваемый режим Fail-Safe (для модуляции PCM).
Система звукового предупреждения о включенных полетных режимах.
Модуляция: FM(PPM) и PCM1024
Несущая частота: 40 Мгц
Полоса частот: 20 кГц
Разнос каналов: 10 кГц
Ток нагрузки: 250 мА
Питание: 9.6 В
Комплект включает:
- передатчик T6EXHP,
- приёмник R136F,
- 3 сервомашинки S3001,
- бортовой выключатель с разъемом для зарядки,
- качалки для сервомашинок и крепёж.
Спецификации:
Частота – FM 40 МГц
Инструкция для Futaba 6EXHP на Русском языке скачать
