TRAXXAS E-Max
Поломка
Ирина Орлова
Сочи
2473 дня назад
Здравствуйте. Такая проблема-приемник сигнала машинки мигает зеленый-красный, колеса руль слушаются, а машинка ехать не хочет.Что делать подскажите.
Дмитрий Жеребцов
Челябинск
1803 дня назад
Добрый день, Ирина. Возникшая проблема может быть в нескольких вариантах:
1. Испорченный аккумулятор(переразряжен)
2. Использование не правильного режима регулятора скорости. При загорании лампочки на регуляторе зеленого цвета означает что он работает в режиме литиполимерных аккомуляторов, иначе(красная) металгидридныхДобавлено спустя несколько секунд
Ирина Орлова:
Ирина Орлова
Сочи
2473 дня назад
Он сначала ездил, вчера только взяли, а потом перестал. Зарядила, а он все равно не едет. У меня тоже было подозрение на аккумулятор. А как режим регулятора скорости выставить?
Паша Павлов
Москва,[BAO] Измайлово
2461 день назад
случайно не трогали разъемы на приемнике?
Ирина Орлова
Сочи
2473 дня назад
Я нет. Его нам передали с Ростова(с магазина) и колеса не правильно вращались-руль вправо, они влево. Настроили это на месте, а ездить перестала. Может приемник разобрать и посмотреть провода?
Ирина Орлова:
Приемник разбирать не надо....Как правило у данного "аппарата" с этим все в порядке. Лучше найти моделистов в городе- всегда помогут...
Возможно поможет и это
Инструкция по эксплуатации автомодели Traxxas с электродвигателем
http://www.rcmotors.ru/upload/products/26540/files/Traxxas_EP_START_v2.pdf
http://www.rcmotors.ru/upload/products/26540/files/3019_manual_operating-instructions-2008_0.pdf
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2013 в 20:13)
Ирина Орлова
Сочи
2473 дня назад
Дело было в приемнике(батарее)-запрограммирован на другой тип батарей. Нашли специалиста, за 5 минут все сделал. Уже опробовала машину в деле-зверюга. Спасибо всем за советы.
юра идрисов
москва
2398 дней назад
регулятор traxxas vlx-3s. проблема следущая:подключаю батарею липо и включаю модель загорается зеленая лампа следом включаю пульт и начинает гореть красная лампа. сколько читал то красная лампа означает что стоит какойто другой акум, но у меня липо. скажите все правильно работает или чтото я путаю?
Дмитрий Жеребцов
Челябинск
1803 дня назад
Юра, добрый день! Во-первых, пульт включается первый потом только машина. Далее если горит на регуляторе красный индикатор то означает что регуль стоит в режиме никельмагниевых аккумуляторов.
В этом случае нажмите на кнопку на регуляторе и удерживайте через секунд 30 включится литиполимерный режим и лампочка станет зеленой! С Уважением Дмитрий hobbyrum.ru
Настройка пульта управления TRAXXAS
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 09:12)
