Варианты блоков питания для зарядок
Варианты
1 Специализированный блок питания для зарядок
Достоинства
Создан специально для зарядок
Недостатки
Довольно высокая цена
Доставка из-за рубежа долго.
Цены http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13416__HobbyKing_600W_17V_Power_Supply.html
Без учета доставки.
2 Компьютерный БП
Достоинство высокое соотношение мощность/цена
Продаются практически везде.
Недостатки
требуется доработка. Необходимость переделки.
Цены http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/
3 Блоки питания 12-24 вольта
Достоинство
средняя цена
Можно купить в месте проживания или заказать из недалека.
Недостатки
требуется доработка как правило прикрутить вилку и провода
Цены http://mirdiodov.ru/cat5102_5103.html
#1 - 22 декабря 2012, суббота
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 декабря 2012 в 23:29)
#2 - 22 декабря 2012, суббота
Ангарск, Иркутской.
1555 дней назад
Андрей, а какие переделки нужны в компьютерном блоке питания? Я тупо отрезал все провода оставив только чёрный и жёлтый. Фунцыклирует без претензий.
#3 - 22 декабря 2012, суббота
Сергей Протасов: Фунцыклирует без претензий. Для блоков питание АТХ -замкни зеленый на черный(на постаянку) и будет счастье. Блок не сгорит проверено . http://www.whatis.ru/hard/perif27.shtml Как запустить блок питания ATX без компьютера? Иногда появляется необходимость воспользоваться компьютерным блоком питания формата ATX, не подключенным к материнской плате. Но всем известно, что кнопка включения питания на компьютерах с ATX блоком питания подключена к материнской плате и, кажется, что без компьютера тут не обойтись. На самом деле блок питания ATX достаточно просто запустить и без компьютера. Немного про ATX Блоки питания ATX пришли в своё время на смену блокам питания AT. Между ними существует достаточно много различий. Блок питания AT нельзя использовать с материнскими платами стандарта ATX (а точнее это возможно только при модификации блока питания). Среди ATX БП существует 2 стандарта: ATX v.1.x (20-контактный разьём на материнскую плату) и ATX12V 2.0 (24-контактный разъём, 4 дополнительных контакта выполнены в виде отдельного штекера). Также под термином ATX понимается форм-фактор корпуса компьютера и соответствующий стандарт форм-фактора и разьёмов питания материнской платы. Использовать блок питания ATX без компьютера может быть целесообразно в различных случаях, например для того чтобы запитать какие-то самодельные схемы напряжением 5 В или 12 В. Автор данного how-to одно время использовал блок питания ATX в качестве блока питания для wi-fi точки доступа D-Link 524up, когда накрылся родной адаптер. На просторах рунета встречаются умельцы, которые ставят в комп два блока питания и получают таким образом двойную мощность.Особенно это акутально для геймеров, которым необходим компьютер с высокой производительностью. Также два блока питания может потребоваться, если вы собираетесь установить в корпус своего компьютера различные дополнительные охлаждающие устройства (вентиляторы, помпу для системы водяного охлаждения, элементы Пельтье и пр.), а также различные неоновые лампы и прочие гирлянды... Встречаются также схемы и описания БП ATX, установленных в автомобиль Несмотря на то, что стандарт ATX достаточно жёстко определён, блоки питания могут сильно отличаться. Это связано с тем, что большая часть блоков питания производится малоизвестными китайскими фирмами, которые не всегда соблюдают стандарт. Поэтому будьте осторожны, перед тем, как что-то делать с блоком питания проверьте всё Как запустить блок питания ATX без компьютера? Запустить блок питания ATX без компьютера на самом деле не просто, а очень просто. Вся суть заключается в том, что необходимо просто замкнуть зелёный и чёрный провода на разьёме блока питания (это выводы PS-ON и GND соответственно). Для того чтобы отключить блок питания необходимо размокнуть эти выводы. Однако на разных блоках питания эти провода могут оказаться разных цветов (китайцы способны на большие подлянки, зачастую они путают названия цветов green и grey :). Поэтому лучше заранее попробовать уточнить, какой имеено вывод у вас является выводом PS-ON. Также у некоторых производителей можно встретить включение блока питания с помощью замыкания PS-ON на +5 В (в частности COMPAQ). Также категорически не рекомендуется включать блок питания ATX без нагрузки. Если всё-таки очень нужно — подключите на всякий случай CD/DVD-привод или какой-нибудь старый жёсткий диск. Перегружать блок питания также не стоит. Не забывайте, что указанная на блоке питания мощность является пиковой. Реальная длительно допустимая мощность гораздо меньше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 10:26)
#4 - 22 декабря 2012, суббота
Ангарск, Иркутской.
1555 дней назад
#5 - 22 декабря 2012, суббота
Сергей у тебя древний БП- AT. Там такой вариант прокатывает. Новые так не запустить.
#6 - 22 декабря 2012, суббота
Ангарск, Иркутской.
1555 дней назад
Не зря говорят-дуракам везёт. Мне повезло 5 раз. Именно столько у меня блоков.
#7 - 22 декабря 2012, суббота
Сергей Протасов: Не дуракам, а запасливым людям.... Не зря говорят-дуракам везёт Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#8 - 30 декабря 2012, воскресенье
2044 дня назад
Вот тут все просто!
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2013 в 22:21)
#9 - 20 сентября 2013, пятница
Тверь
782 дня назад
И все же, друзья, чтобы не было повода, всяко называть себя из лишней скромности, подобные вещи, составляющие основу статьи обеспечения своих интересов…, должны быть надежны, солидны – это залог долгосрочности и экономии, средство от самобичевания.
Примерно такого вида. У меня в хозяйстве такой блок, уже год - никаких нареканий. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20612__Turnigy_1080W_220_240V_Power_Supply_13_8V_18V_60amp_.html Стараюсь придерживаться: - «К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем...» Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман". Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 22:22)
GEARC
#10 - 24 ноября 2013, воскресенье
Тверь
2212 дней назад
Как вариант предлагаю попробовать блоки питания для светодиодных лент на 12 вольт. Хорошая цена и разные доступные мощности.
#11 - 27 ноября 2013, среда
Электросталь
1958 дней назад
Могу презентовать, кому нужен БП от компьютера.
