Futaba 8JA 8-Channel 2.4GHz S-FHSS Air Radio System
Данная аппаратура была заказана на "Башне" и пока еще в пути....Реальные отзывы будут позже, а пока небольшой обзор.
Аппаратура управления моделями Futaba 8JA (самолетная версия) со встроенным ВЧ модулем. В комплекте с приемником R2008SB. 2.4ГГц, S-FHSS/FHSS.
Самолетная и вертолетная версии этой аппаратуры отличаются только расположением тумблеров, а программные настройки у них абсолютно одинаковые и позволяют управлять как моделью самолета, так и моделью вертолета.
Аппаратура Futaba 8J представляет функциональность, которую вы хотели, за цену в которую трудно поверить с неизменным качеством бренда Futaba.
Futaba 8J - 2.4ГГц система полного радиуса действия, предлагающая такие возможности как: передача настроек моделей между передатчиками беспроводным образом, 6 программируемых микшеров (два из них с кривыми), 5 полётных режимов для вертолёта, поддержка трёхосевых гироскопов, 5-точечные кривые шаг-газ, приемник полного радиуса действия, 2 внутренние антенны передатчика для обеспечения максимальной надежности управления моделью, большой информативный ЖКИ дисплей с подсветкой.
Обзор функций
- 8 пропорциональных каналов;
- интегрированный ВЧ модуль S-FHSS/FHSS 2.4ГГц;
- программы для самолета, вертолета и планера;
- встроенная память на 20 моделей;
- выбор конфигурации джойстиков: Mode 1-4;
- два нарастающих/нисходящих таймера и интегрированный таймер;
- таймер модели;
- суб.триммера, реверсы, двойные расходы, экспонента;
- настройка пропорциональности перемещения серво и ограничения её перемещения;
- функция FailSafe для всех 8 каналов;
- свободно назначаемые функции тумблеров, ручек и джойстиков;
- 10-ти символьные имя пользователя и название модели;
- цифровые триммера с возможностью выбора шага триммирования;
- ЖКИ дисплей разрешением 128х64 с функцией автоматического гашения подсветки, регулировкой контрастности и яркости;
- сервомонитор с функцией автоматической проверки сервомашинок;
- режим тренер-ученик.
Расширенные настройки для вертолетов:
- 8 типов автомата перекоса;
- 6 программируемых микшеров (два с кривыми);
- 5-ти точечные кривые состава смеси и микшера шаг-хвостовой ротор;
- 5 полетных режимов с поканальной задержкой переключения;
- 5-ти точечные кривые газа и шага;
- переключатель режима авторотации (холд);
- регулировка шага и газа в режиме висения;
- двойные расходы по коллективному шагу;
- функции настройки гироскопа;
- функции настройки гувернера
- и многое другое.
Расширенные настройки для самолетов:
- 6 программируемых микшеров, плюс:
- микшер элероны-руль направления;
- микшер руль направления-элероны;
- руль направления-руль высоты;
- микшер бочки;
- топливный микшер;
- 5-ти точечная кривая газа;
- функция замедления по каналу газа;
- функции гироскопов с раздельной регулировкой чувствительности (до трех гироскопов);
- меню мотора с регулировкой скорости
- и многое другое.
Приемник R2008SB
- 8 каналов управления;
- стандарт: S-FHSS/FHSS 2.4ГГц;
- поддержка цифровой шины S.Bus;
- при подключении специальных цифровых сервомашинок по шине S.Bus обеспечивается полностю цифровое управление сервомашинками без промежуточного PPM сигнала;
- шина S.Bus упрощает подключение и позволяет сократить количество проводов к серво на больших моделях, у которых рулевые поверхности приводятся в действие более чем 1 серво;
- напряжение питания: 4.8-7.4В;
- размеры: 25 х 43 х 14мм;
- вес: 9.5гр.
Комплект поставки:
В комплект поставки входят:
- передатчик Futaba 8JA;
- приемник R2008SB;
- бортовой выключатель с зарядным разъемом;
- нашейный ремень;
- оригинальная инструкция на английском языке.
Мануал. мануал на английском
Возможно кто-то уже использует данную аппаратуру. Хотелось услышать мнения реальных пользователей и не только....
Жду. (сейчас на таможне). Надеюсь "подводных" камней с данной аппой не будет....
Упаковано все супер в 2 коробки. (заказывал с башни).
