FlySky i10
#1 - 24 ноября 2014, понедельник
FlySky FS-i10 (Russian menu) Новейшая система радиоуправления FlySky i10 на платформе Android! Эта аппаратура по возможностям приближается к флагманским моделям ведущих мировых брендов, при этом удобное и понятное меню выполнено на русском языке! Аппаратура позволяет обновлять программное обеспечение! Новейшая аппаратура FLYSKY 2.4 ГГц FS-i10, использует скачкообразный стандарт передачи данных AFHDS 2. Этот стандарт имеет не только улучшенную защищенность и надежность, он также обеспечивает двустороннюю связь с моделью. FlySky i-10 имеет функцию телеметрии, что позволяет отображать состояние систем модели прямо на вашем передатчике! Новейший дизайн FlySky i-10 сочетает в себе малый вес, тонкий корпус и удобные резиновые вставки, все это улучшает эргономику передатчика. Также для Вашего удобства передатчик оснащён 3.5" сенсорным цветным дисплеем с разрешением 240х400 пикселей! Количество каналов: 10 Разрешение: 1024 Тип кодировки: GFSK Частота: 2.4-2.48ГГц Мощность: менее чем 20dBm Протокол: AFHDS 2 Разъем для обновления ПО: микро USB Разъем для зарядки: есть Питание: 3.7В Вес: 720 грамм Размеры: 190x95x255мм Длина антенны: 26х2мм Индикация о низком напряжении: менее чем 3.7 В Ширина полосы канала: 500КГц Тип моделей: Самолет/Вертолет/Планер Особенности передатчика: Большой сенсорный дисплей Русское меню Батарея питания повышенной ёмкости Малый вес и эргономичный дизайн Накладки из резины и мягкого пластика Интуитивное меню Порт для обновления ПО Разъём для тренерского кабеля/симулятора Возможности аппаратуры: 10 каналов управления Расширенная телеметрия Линейные микшеры и микшеры по точкам Логические выключатели трёх типов Задержка функций и режимов Свободное назначение тумблеров и вариаторов Серво монитор Таймер по двигателю Три таймера Разрешение - 1024 точки Протокол AFHDS2 с обратной связью Функциональные возможности для самолётов: 4 линейных микшера 4 микшера по точкам Микшеры для дельта-крыла и V-хвостового оперения Стандартные микшеры Установка нескольких сервоприводов на рулевую поверхность Выбор конфигурации крыла Триммер закрылков Дифференциал элеронов Меню закрылков и щитков Кривые газа по 5 точкам Экстренное выключение двигателя 5 полётных режимов Функциональные возможности для вертолётов: 6 типов автомата перекоса с наглядными иллюстрациями 4 линейных микшера 4 микшера по точкам 5 полётных режимов Кривые шага и газа по 9 точкам Стандартные микшеры Режим виртуального кольца Настройка гироскопа и гувернёра Точка висения Функциональные возможности для планеров: 4 линейных микшера 4 микшера по точкам Микшеры для дельта-крыла и V-хвостового оперения Микшер "бабочка" Стандартные микшеры Установка нескольких сервоприводов на рулевую поверхность Выбор конфигурации крыла Триммер закрылков Меню закрылков и щитков 5 полётных режимов В комплектe: Передатчик FSi-10 2.4 ГГц 10-каналов Приемник FSiA-10 10-каналов 2.4 ГГц USB кабель Li-Ion аккумулятор 1700 мАч, 3.7 В Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 17:05)
#2 - 24 ноября 2014, понедельник
Немного фото:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 23:42)
#3 - 25 ноября 2014, вторник
Всё бы ничего, прикольная аппа, но вот две кучки тумблеров над джойстиками весьма неэргономично расположены, ИМХО, да и на вид не очень - как приборная панель старых советских трамваев...
