Проблемы c ralink rt3290
ПРОБЛЕМЫ В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ WIFI АДАПТЕР RALINK RT3290, WINDOWS 8.1 И РОУТЕРЫ ZyXEL
В этой посте пойдет речь о решении проблемы совместной работы WiFi адаптера Ralink RT3290, Windows 8.1 и роутеров ZyXEL. Возможно Ralink или ZyXEL исправят этот баг, но пока прибегнем не стандартному решению.
Настройка WiFi адаптера Ralink RT3290 который ну ни как не хочет работать с роутерами ZyXEL (проверено на Keenetic ii и Keenetic Giga II ), хотя с другими роутерами все нормально (проверено на D-Link DIR-615 ZyXEL Keenetic Lite). Адаптер установлен на ноутбуке HP 15-r083sr под управлением Windows 8.1 SL (с последними обновлениями)
Суть проблемы: если в роутере установлен режим работы "только 11n" адаптер Ralink RT3290 не видит его, если же "11bgn смешанный" - то связь с роутером налаживается только по протоколу 802.11g соответственно с присущей ему скоростью до 54 Мбс (реально 22-25Мбс).
Обновления драйверов адаптера проблему не решают.
Решение проблемы сводится к установку более "древнего" драйвера версии 5.0.2.0 (sp58374), предварительно деинсталлировав последний установленный драйвер с помощью этого же пакета.
В результате в настройках адаптера появилась возможность выбора странырегион канала с диапазоном каналов связи и режим прямого соединения 802.11n.
Далее определяем свободный канал, например, с помощью программы InSSIDer, и устанавливаем его в настройках роутера (в примере это 13 канал).
Получаем стабильное соединение по стандарту 801.11n и реальная скорость составляет 55 Мбс .
Если у вас стоит функция автоматического обновления Windows, то естественно будут устанавливаться новые драйвера на WiFi адаптер Ralink RT3290. В этом случае в свойствах адаптера в закладке "Драйвер" (первый скриншот) нажимаете "Откатить". В Центре обновлений находим обновление для WiFi адаптера Ralink RT3290, жмём на него правой кнопкой и выбираем "Скрыть обновление".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2015 в 22:03)
