Turnigy 9XR
#1 - 10 мая 2013, пятница
Популярная "9-ка" от фирмы Turnigy получила свое продолжение в новой 9XR. Радикально новое – дизайн корпуса передатчика со встроенной внутрь антенной - его немного осовременили под последние тенденции моды на данные изделия. Остальные изменения косвенные, так как самодельщики давно нечто подобное реализовали самостоятельно: встроенная подсветка дисплея; встроенный AVR ISP интерфейс для перепрошивки передатчика; 2 типа тренерских разъемов – JR и Futaba; джойстики теперь реализованы на подшипниках. По желанию, можно придать передатчику индивидуальный вид установив одну из цветных сменных лицевых панелей. Передатчик, как и его предшественник, модулированный – так что можно устанавливать любой доступный для Вас ВЧ модель с разъемами под JR-формфактор. Судя по заявленной цене 50$, данную аппаратуру ждет такой же успех как и 9X. Официальный сайт Инструкция производителя Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2013 в 17:58)
#2 - 11 мая 2013, суббота
Технические характеристики Turnigy 9XR: Каналы управления: 8 аналоговых каналов (PPM) или 9 цифровых (PCM)Экран: ЖК 128*64 с подсветкой Поддерживаемые модели: авиа/вертолеты/планеры (стандартные настройки) Память: 16 моделей Раскладка стиков управления (mode): 1, 2, 3, 4 Тип энкодера: ppm/pcm (аналоговый/цифровой) Разъем подключения сменного модуля: совместимый с JR Тренерский разъем (подключение к симулятору): есть (JR и Futaba) Размер аккумуляторного отсека: 112 x 44 x 27 мм Вес передатчика с модулем и аккумулятором: ~723 грамма Набор функций Turnigy 9XR: • 8 аналоговых каналов (PPM) или 9 цифровых (PCM)• плавное движение стиков управления за счет установленных подшипников скольжения (бронзовые втулки) • регулируемая длина стиков управления • цифровой триммер для основных плоскостей • память на 16 различных радиоуправляемых моделей • переназначение тумблеров через электронное меню • широкие возможности микширования каналов • построение графической кривой двойных расходов и экспонент на дисплее • субтриммеры и регулировка хода • закрылки и дифференциалы • удержание увеличения оборотов двигателя («газа») • поддержка управления авиамоделями/вертолетами/планерами • программирование по шаблону, исходя из типа управляемой модели • поддержка Mode1, Mode2, Mode3, Mode4 раскладки стиков управления • ЖК дисплей со встроенной подсветкой, разрешением 128 x 64 пикселя • встроенный порт для подключения к другому передатчику (режим Тренер-Ученик) или авиасимулятору стандарта JR и Futaba • управление посредством аналоговых и цифровых каналов • поддержка сменных модулей передатчиков стандарта JR (Orx Dsm2, Orx Open LRS 433Mhz и т.д.) • программируемый таймер • предупреждение о низком напряжении батареи и зуммер • поддержка 3-х баночных литий-полимерных аккумуляторов (рекомендуется) • предустановленная прошивка 9XR Firmware • наличие интерфейса AVR ISP • внутренняя антенна 2.4Ггц Turnigy 9XR продается без ВЧ модуля. Этот модуль, в текущий момент, необходимо приобретать отдельно. Впрочем, с передатчиком Turnigy 9x по началу было точно так же. Выбор ВЧ модуля самостоятельно, позволяет использовать аппаратуру радиоуправления Turnigy 9XR с теми приемниками, которые у вас уже есть. Ниже я привожу список модулей, которые подойдут для Turnigy 9XR, а так же дополню комментариями (весьма субъективными). Фактически подходит любой модуль с маркировкой JR совместимый - это габариты самого ВЧ модуля и расположение разъема на корпусе. OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Совместим с приемниками Spektrum, позволяет полноценно использовать цифровые сервомашинки, есть легкие и дешевые приемники OrangeRX. Продается без приемника в комплекте. FrSky DJT 2.4Ghz Часто используется любителями FPV полетов. Имеет увеличенный радиус действия (1.5-2 км). Комплектуется приемником. FrSKY ACCST 2.4Ghz Отличается от предыдущего наличием телеметрии. Так же комплектуется приемником. Assan X8 2.4GHz До появления FrSky считался дальнобойным. Комплектуется 2мя приемниками и конденсатором для сглаживания просадок напряжения. Corona 2.4Ghz Не дорогой ВЧ модуль. Комплектуется приемником. AV-TM002 Полный аналог модуля Turnigy 9X. Поставляется без приемника. В отличии от вышеперечисленных, менее помехозащищенный (основной признак - одна антенна на приемнике). 2.4Ghz SuperMicro Systems Для тех, кто любит зальные микромодели. 2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter v2 Дальнобойный модуль для FPV полетов с возможностью расширения до 16 каналов. P.S Что выбрать? Решайте сами! Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 19:19)
#3 - 19 мая 2013, воскресенье
131 день назад
+3
старая была как мне кажется удобнее.этой пользуюсь второй месяц.что могу сказать - косяков хватает.прошивка - урезанная ER9X и с небольшими добавлениями от хобби кинга.а в целом свою стоимость оправдывает. правда перешил на последнюю версию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2013 в 21:35)
#4 - 30 июня 2014, понедельник
Привет всем может кому пригодится на русском не нашел
#5 - 30 июня 2014, понедельник
466 дней назад
Вот ещё хочу добавить два видео обзора этой к аппаратуре на русском
#6 - 1 июля 2014, вторник
131 день назад
уже вышла новая версия
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 17:21)
#7 - 1 июля 2014, вторник
466 дней назад
Вот ещё видео к новой версии
