Зарядное устройство универсальное SkyRC iMax B6 (Version 2)
#1 - 12 августа 2015, среда
Новая версия самого популярным зарядного устройства от SkyRC! Это высококачественное зарядно-разрядное устройство создано для зарядки и обслуживания всех современных типов аккумуляторов. Специальные разъёмы для балансировочной зарядки Li-XX аккумуляторов, позволяют сбалансировать вольтаж на каждой банке, в итоге обеспечивается долгий срок службы и максимальное время работы модели от аккумулятора. Зарядно-разрядное устройство работает как от сети 220 В, так и от источника постоянного напряжения 11-18, например аккумулятора автомобиля. Основные особенности: Поддерживает любые типы аккумуляторов Новые функции: режим проверки напряжения, измерение внутреннего сопротивления, обновляемое программное обеспечение Управляется микропроцессором Отдельная балансировка каждой банки LI-PO АКБ Широкий диапазон тока зарядки Функция ограничения по времени заряда Заряд/разряд до напряжения хранения литиевых аккумуляторов Мониторинг входного напряжения (Защита переразряда аккумулятора вашего автомобиля на поле) Память параметров заряда/разряда для 5-и АКБ Имеет встроенный адаптер 220/12 В Поддерживаемые аккумуляторы: Тип: Напряжение (количество элементов) Ni-XX 1.2 - 18 В (1-15S) Li-PO 3.7 - 22.2 В (1-6S) Li-Ion 3.6 - 21.6 В (1-6S) Li-Fe 3.3 - 19.8 В (1-6S) Pb 2 - 20 В (1-10S) Разъёмы: Силовые: Deans T-Plug, XT-60, крокодилы Для бортовых аккумуляторов: JST (BEC), JR/Futaba/Hitec Балансировочный разъём JST-XH (для 2-6S аккумуляторов) В комплекте: Зарядное устройство iMax B6 Провода/разъемы для аккумуляторов Сетевой шнур питания 220 В Инструкция Спецификация: Ток заряда 0.1 – 6 А А (50 Вт max) Ток разряда 0.1 – 2А А (5 Вт max) Режимы заряд, разряд, циклирование, хранение, балансировка Входное напряжение 11-18/210-230 В Вес 377г. Инструкции: Инструкция на SkyRC iMax B6 (Version 2) Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2015 в 00:29)
