Фонарь сделал.
Получилось хорошо. Сейчас буду отрисовывать дизайн. Пора обтягивать уже фюз и браться за консоль.
Мотопланер "Апельсин"
#21 - 9 марта 2015, понедельник
#22 - 13 марта 2015, пятница
Сегодня немного поработал над внешним обликом планера.
В ход пошла плёнка Oracover, оставшаяся после постройки самолёта Velox Revolution II 2200mm и полиграфия от того же проекта. Сам по себе фюзеляж планера полностью готов, осталось сделать "багажник" на центроплан для размещения FPV-оборудования. Но пока нет в руках камеры и нет определённости с версией RVOSD, "багажник" делать не буду. Там работы немного - за день всё делается. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2015 в 22:32)
#23 - 20 марта 2015, пятница
Ну вот, левая консоль почти готова. Ещё четыре полки приклеить, сделать законцовки и элероны на обе консоли и обтягивать.
![]() Люди, а кто нибудь в курсе - где купить вот такие булавки: Я даже не знаю по каким ключевым словам их искать в сети! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 22:30)
#24 - 21 марта 2015, суббота
Серёжа, чешские булавки были хорошие, конусные они - по бальзе хороши, пошукай на чешских сайтах, Modela в совковые времена называлась эта фирма...
#25 - 22 марта 2015, воскресенье
Спасибо, тёзка, поищу. Вопрос только в том - по каким ключевым словам искать? Или методом тыка - смотреть всё, что есть, пока не наткнусь на нужное?
![]() К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#26 - 27 марта 2015, пятница
Решив попробовать себя на поприще FPV-полётов, обзавёлся всем необходимым, почти достроил носитель - планер. И, пока нахожусь в ожидании посылок с шалабушками, решил попробовать самостоятельно сделать несколько антенн "клевер". А что - все делают, а я не смогу? Всё ж таки - профессиональный электронщик и радиолюбитель (давненько, правда, в эфире не работал
![]() Первая получилась не очень (с белой ножкой), остальные - очень даже неплохо. Лепестки обрызгал лаком Isotemp - очень хороший немецкий лак для печатных плат и прочей электроники. Остаётся проверить антенны на деле. Жду посылки с передатчиком и камерой. ![]() К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#27 - 30 марта 2015, понедельник
Ну вот, доехали до меня почти все шалабушки:
1. 5740-5860Mhz антенна типа "ромашка" SMA (Fatshark) 2. Камера SONY Effio-V 800TVL WDR FPV Special EFFIO-V 3. 3.6мм линза для FPV камер 4. Приемник AOMWAY 5.8G с рекордером, 32 канала RXA 5. Передатчик AOMWAY 5.8G 500mW TXA1000 6. 3-х контактый кабель для FPV камер 7. Стабилизатор напряжения UBEC 5V/6V 3A В пути (сегодня посылка трекнулась на московской таможне) RVOSD 6. На подъезде LRS RLink. В мае ожидаю видеомаску HeadPlay HD. Как только приедет RVOSD и LRS, смогу начертить бокс для FPV оборудования, который будет устанавливаться на виброгасящих опорах на центроплан планера. Само собой всё приехавшее подключил, проверил. Передатчик прицепил столярной прищепкой к стальному бруску - типа охлаждение. Помогло ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 18:59)
#28 - 31 марта 2015, вторник
Поломав голову над размещением антенны видеолинка на борту модели пришёл к выводу, что самое лучшее место - на макушке Т-образного хвоста не подходит. Ибо вес передатчика с антенной составил 25гр, а такой вес на хвосте придётся компенсировать сотней грамм (если не больше) в носу модели. Нереально. Все прочие варианты предполагали основательное затенение антенны фюзеляжем и всем, что в нём находится. Не айс.
![]() И вот что в итоге получилось: Само собой, вся эта конструкция будет надёжно закреплена на специальные кронштейны на корме кокпита и хвостовой балки. Сейчас приляпал на скотч для фото-видеосессии. ![]() Как то так. Посмотрим что из этого получится. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2015 в 19:32)
#29 - 3 апреля 2015, пятница
Ну вот, одна консоль полностью готова к обтяжке.
Завтра сделаю элерон для второй и начну затягивать в плёнку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#30 - 5 апреля 2015, воскресенье
Одна консоль готова.
Тягу ещё от сервы к элерону сделать. На неделе сделаю и вторую консоль. На этом работа над планером будет завершена. Останется сделать "ФПВ-багажник" и можно облётывать. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 23:17)
#31 - 7 апреля 2015, вторник
Приехала RVOSD 6.
Теперь всё есть чтобы спроектировать и сделать "ФПВ-багажник" и полностью подготовить планер к облёту. ![]() К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#32 - 7 апреля 2015, вторник
Судиславль
611 дней назад
Сергей Нохрин: Сергей, что за аккумуляторы зеленого цвета на заднем плане? jury72
#33 - 7 апреля 2015, вторник
Оооо! Это настоящие кирпичи для большой гексы на раме Tarot810. Банки 6S1P/10000mAh/10C. Мультистаровские (мультироторный бренд от Turnigy). Будут ставиться по две штуки сразу - для длительного полёта по ФПВ. Это мне заказали большую гексу собрать типа RTF. Вот и занимаюсь - шабашка вроде как. Это от того самого заказчика... Ну ты в курсе.
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 22:45)
#34 - 19 апреля 2015, воскресенье
Закончив с проектом ФПВ-гексы на заказ и наземной станции для неё, начал делать наземку для себя. Штатив купил, начинаем собирать сам блок. Накромсал на ЧПУ и собрал контейнер для установки консольно в корпус наземки передатчика LRS RLink:
Затем ставим всё в корпус, на крышки корпуса по/над передатчиком и приёмышем наклеиваем полоски пористого мата для того, чтобы девайсы не болтались в корпусе наземки (к девайсам мат не клею, только к крышкам корпуса - как подпорки): Вынул из приёмника платку DVR и консольно закрепил её на задней панели корпуса: Все отверстия резались на ЧПУ, потому как так оно точнее и красивее. ![]() Не хватает ещё аккумулятора (заказать надо в НК) и надо установить в корпус приёмник Hitec Optima 9 и PWM/PPM/SBus конвертер из здешнего магазина. Потом всё аккуратно распаять, уложить провода и кабели и можно будет опробовать. Думаю, к следующим выходным всё будет готово. ![]() ![]() P.S. Вчера сделал макет, имитирующий взаимное размещение бортовой аппаратуры. Чтобы посмотреть - кто кому и как будет мешать. Если будет. ![]() Доделаю наземку - поеду со всем этим хабаром куданить подальше в поле - тестить. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 19:35)
#35 - 19 апреля 2015, воскресенье
Сергей Нохрин, хорошо получается жду продолжения и первое видео с полета!!!
#36 - 19 апреля 2015, воскресенье
В начале мая должен видеошлем HD приехать. К тому моменту планирую всё доделать и начать с облёта планера. А уж потом - полёты по камере и видео с борта. Кстати сказать, с курсовой камеры видео хреновенькое - даже 5,8GHz не даст достаточно чёткой картинки. Да и сама камера не HD.
#37 - 19 апреля 2015, воскресенье
Сергей Нохрин: да появиться А камеры для съёмки "художественного" фото/видео у меня пока нет ![]() я вот уже начал копить ![]() |
#38 - 20 апреля 2015, понедельник
))) Клёва. Я на более аэродинамичную камеру посматриваю. Вот на эту. И цена боле вменяемая.
#39 - 20 апреля 2015, понедельник
467 дней назад
Сейчас хорошо - можно любой готовый корпус для самоделок подобрать. Купил, вырезал нужные дырки и готово!
Раньше пришлось бы ещё и его колхозить.... И материалов было недостать.... Наземка получилась здорово! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 11:01)
...Потому, потому что мы - пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом мы испортим самолёты, Ну а девушек?!.... - а девушек потом!... |
#40 - 20 апреля 2015, понедельник
Николай Шпортько: Сейчас хорошо - можно любой готовый корпус для самоделок подобрать. Купил, вырезал нужные дырки и готово! Раньше пришлось бы ещё и его колхозить.... И материалов было недостать.... Привет Николай! Наконец то объявился, а то пропал совсем... ![]() По сабжу. Наземку ещё не закончил. Но и в таком виде самому тоже нравится. ![]() Когда осчастливишь читателей статейкой про 3D-фрезерование? Доходчивой, с картинками. ![]() Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2015 в 15:42)
