Александр Фокин:
Мужики- СУПЕР!!!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Ну, всё просто СУПЕР получилось!!!
Спасибо. Мы старались.
#161 - 26 февраля 2014, среда
Александр Фокин: Мужики- СУПЕР!!!!! Альберт Куликов: ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Ну, всё просто СУПЕР получилось!!! Спасибо. Мы старались. Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#162 - 27 февраля 2014, четверг
Отлично выглядит!
Мне вот только одно непонятно. Выклейка корок - с вакуумом или без оного - процесс относительно очевидный и каких то серьёзных вопросов не вызывает. А вот стыковка половинок... Сколько ни смотрел по разным ресурсам, включая этот, так и не понял - КАК? Неужели просто встык после подрезки кромок половинок прямо в формах? Но ведь это непрочно, ИМХО, без проклейки шва изнутри лентой!!! толщина корки то - мизЕрная! К тому же добиться идеально прямой линии подрезки весьма непросто... А без идеальной лини среза не будет 100% контакта половин при склейке - опять таки очень не айс. А если внахлёст, то опять таки - как? Как обеспечить нормальный нахлёст внутри формы - плотное и ровное прилегание? Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 февраля 2014 в 06:11)
#163 - 27 февраля 2014, четверг
Всё не так сложно...Я думаю, что Андрей не обидется, если я отвечу.
Подрезать кромку выклеенной корки вовсе не сложно. Достаточно остро заточенного шпателя или стамески. Корки склеиваются в форме либо "кашей" из эпоксидки с загустителем, уложенной поверх шва, либо полоской стеклоткани. Чтобы не резать такую полоску, к примеру, Андрей оставил по краю одной из форм в момент отреза кромки кант, высотой , я так думаю, примерно 1см. Т.е. получается, что одна половинка формы обрезана за подлицо, а на вотрой, ответной, существует кант. Этот кант в момент совмещения половинок формы немного подгибается во внутрь формы. Как только формы соеденены и затянуты болтами, этот кант распрямляется кистью на длинной палочке или специальным валиком. Тут масса вариантов. Для того, чтобы подлезть во внутреннюю полость формы у неё существуют вырезы. Это, как правило вырез в месте крепления фонаря. кока и киля. Поверьте, этих вырезанных объёмов вполне достаточно, чтобы без труда правильно и аккуратно распрямить кант. Промазанный смолой этот кант даст идеальное и очень прочное соединение. Существуют и другие ньюансы, но это уже тонкости... в основном именно так все и поступают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2014 в 10:27)
#164 - 27 февраля 2014, четверг
Альберт Куликов: Это понятно. Но, насколько я могу судить по фото, этих вырезов то как раз и нет!!! Именно поэтому и возник вопрос. Для того, чтобы подлезть во внутреннюю полость формы у неё существуют вырезы. Это, как правило вырез в месте крепления фонаря. кока и киля К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем... © Л.П. Калугина, к/ф "Служебный роман"
#165 - 27 февраля 2014, четверг
Альберт Куликов: Все так и делал. Только дополнительно было еще (помимо загиба) проклеено стеклолентой по шву.Подрезать кромку выклеенной корки вовсе не сложно. Достаточно остро заточенного шпателя или стамески. Корки склеиваются в форме либо "кашей" из эпоксидки с загустителем, уложенной поверх шва, либо полоской стеклоткани. Чтобы не резать такую полоску, к примеру, Андрей оставил по краю одной из форм в момент отреза кромки кант, высотой , я так думаю, примерно 1см. Т.е. получается, что одна половинка формы обрезана за подлицо, а на вотрой, ответной, существует кант. Этот кант в момент совмещения половинок формы немного подгибается во внутрь формы. Как только формы соеденены и затянуты болтами, этот кант распрямляется кистью на длинной палочке или специальным валиком. Тут масса вариантов. Для того, чтобы подлезть во внутреннюю полость формы у неё существуют вырезы. Это, как правило вырез в месте крепления фонаря. кока и киля. Поверьте, этих вырезанных объёмов вполне достаточно, чтобы без труда правильно и аккуратно распрямить кант. Промазанный смолой этот кант даст идеальное и очень прочное соединение. Существуют и другие ньюансы, но это уже тонкости... в основном именно так все и поступают. Все делается очень просто- всего с помощью 2х приспособ, через единственное отверстие в киле. Фото выложу вечером- только сильно не удивляйтесь. Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#166 - 27 февраля 2014, четверг
Альберт Куликов: Так что одну форму вставляют "недосушенную". Или как этот подгибают кант.- типа, как пополам разрезанную бутылку ПЭТ обратно запихывают друг в друга? А не получится при этом ступенька по плоскости стыка., А на киле где толщина (сечение) онного ближе к макушке всего то чуть больше сантиметра, а радиус по передней кроме ну очень маленький - как кант заправить и тем более расправить?Всё не так сложно... ........... Андрей оставил по краю одной из форм в момент отреза кромки кант, высотой , я так думаю, примерно 1см. Т.е. получается, что одна половинка формы обрезана за подлицо, а на вотрой, ответной, существует кант. Этот кант в момент совмещения половинок формы немного подгибается во внутрь формы. Как только формы соеденены и затянуты болтами, этот кант распрямляется кистью на длинной палочке или специальным валиком. Тут масса вариантов. ....................... |
#167 - 27 февраля 2014, четверг
"Да будет свет"- данный момент очень актуален именно на этой стадии производства.
Я взял пару штук таких девайсов (кто не в теме, это сверхяркие светодиоды) Распаял их и приклеил (не постоянно , а временно на 2х сторонний скотч) на 1 половину фюза с промежутком см.50 приблизительно.При подаче напряжения- внутри светло как днем при минимальных габаритах. Во как я придумал- хоть патент оформляй. Далее как и писалось ранее "оставил по краю одной из форм в момент отреза кромки кант, высотой , я так думаю, примерно 1см. Т.е. получается, что одна половинка формы обрезана за подлицо, а на вотрой, ответной, существует кант.(кант только на внутреннем слое). Этот кант в момент совмещения половинок формы немного подгибается во внутрь формы. Как только формы соеденены и затянуты болтами, этот кант распрямляется кистью на длинной палочке или специальным валиком." Только есть несколько нюансов. Данный кант сразу был пропитан смолой и т.к смола свежая его легко даже отогнуть на 180гр. и возможно даже прилепить к форме. Держится все очень хорошо. 2 слой у меня стекло плотностью 80гр и при пропитке она очень податливая. А дальше проходим по всему шву смолой с аэросилом и закрываем форму. Включаем свет и нам все прекрасно видно- кроме 1 (в моем случае) мертвой зоны. Берем приспособу.Это колесико от RC модели из пористой резины, после него закреплен груз грамм 150-200. Вообщем все видно. Кисть на 2х метровой рейке...И просто длинная реечка для расправки прилипшей ткани. Далее не спеша поехали. Расправили- прокатали и т.д Смолы добавлять не пришлось- хватает с избытком. Вот места, где каким инструментом работал. Все прокатывается супер- только надо не спешить. А мертвую зону я просто простучал Г-образной кистью, что-то вроде молоточка получилось (выкинул уже- одноразовая конструкция) Вот вроде и все. Прокатали и забыли. Да сверху я еще наложил еще слой стеклоденты шириной 15 мм. Наматывается руками в "катушку" и рейкой с Г образным крючком из провода просто раскатываете по всему шву. Легко можно "подрулить" вправо и влево, далее я просто прикатал- смолы хватило. Вот вроде и все. Гриценко Сергей: Ступенька заполнится в любом случае смолой...А не получится при этом ступенька по плоскости стыка. Гриценко Сергей: В моем случае я все решил подобрав диаметр, ширину и профиль колеса (у меня оно не плоское, а имеет радиус скругления). радиус по передней кроме ну очень маленький - как кант заправить и тем более расправить? Как- то так. Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 февраля 2014 в 22:48)
#168 - 27 февраля 2014, четверг
Андрей, а ведь ты хотел по началу сделать вырез под кабину и под вал мотора.Также можно было и вырез в киле иметь. Сделать их ...ну, как два пальца....И не пришлось-бы тебе патенты на изобретения оформлять! Взял-бы по человечески длинную кисть и "лёгким движением руки" промазал швы по стыку, да и контроль осуществил при дневном свете. Так,с проблемами, упорством и патентами видимо "проще". Вот тут я не понимаю к чему оно, такое упрямство!
#169 - 27 февраля 2014, четверг
Альберт Куликов: Альберт на все вместе со сборкой ушло минут 20.Там вообще все просто прокатывается.Так,с проблемами, упорством и патентами видимо "проще". Вот тут я не понимаю к чему оно, такое упрямство! Я наверное больше печатал текст... Альберт Куликов: А киль у меня и так не зашит.Также можно было и вырез в киле иметь. Альберт Куликов: Наверное да...Ведь нарезать нервюрки ножем и полировать вручну для некоторых так-же проблема, а для единиц- в порядке вещей.Так,с проблемами, упорством и патентами видимо "проще". Главное без фанатизма и что-бы не напрягало... Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 февраля 2014 в 23:10)
#170 - 28 февраля 2014, пятница
Главное - чтобы твой труд доставлял удовольствие. А, если, он ещё и приносит деньги, то тут уж и в двойне, тройне (взависимости от заказов!! ) приятнее. А вообще забавно ты с этим колёсиком придумал. Я твои фотки друзьям показал по ремеслу - всё сказали в один голос, что патент просто необходим!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2014 в 11:10)
#171 - 2 марта 2014, воскресенье
Заложил сегодня с Владимиром еще один фюз.
Прошелся угольком по нагруженным местам, а главное сегодня с другим наполнителем- Пенопластом Airex (зеленый) 3мм. Посмотрим каков будет с ним результат. Формовали сразу 2 половины- насос без проблем, вакуум - 0.8... Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#172 - 2 марта 2014, воскресенье
А чего одна зелёная, а другая чёрная??
#173 - 2 марта 2014, воскресенье
Альберт Куликов: Так это я со слоем (подложкой) для "вакуума "эксперементирую. Черный, это автоковрик одноразовый впитывающий.А чего одна зелёная, а другая чёрная?? Под ноги в авто бросают для впитывания воды... Вот я его и в форму приспособил. Супер с ним обжимает. Жаль под рукой был всего один. Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2014 в 21:12)
#174 - 2 марта 2014, воскресенье
А без мешковаины сразу на пенопласт полуэтилен плохо присасывается? От мешковины на поверхности вафелька не получается, с непроклеями? Или сетчатая текстура мешковыны наоборот способствует равномерному отсосу .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2014 в 23:07)
#175 - 2 марта 2014, воскресенье
Гриценко Сергей: Да,как раз способствует равномерному отсосу и соответственно прижиму.Или сетчатая текстура мешковыны наоборот способствует равномерному отсосу . Гриценко Сергей: Так потом будет еще слой стекла и все скроется под ним, если таковы будут.От мешковины на поверхности вафелька не получается, с непроклеями? Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2014 в 23:18)
#176 - 2 марта 2014, воскресенье
Этим летом в Лихте я крутил в руках старую уже модель Матта. Так вот её фюзеляж был сделан из обычного упаковочного на вид пенопласта.Того самого , что пупыристый. Из него я пробовал нарезать пластины 3мм и отформовать. Действительно получается очень хорошо и легко. Я-бы даже сказал, что можно и чуть толще сделать. Главное - прочность очень высокая, не смотря на его хиленькую структуру. Если хочешь, то можешь поэкспериментировать. Единственное -сразу надо углём усилять нагруженные места и не давить его слишком сильно.
Я потом перестал эксперементировать с ним. Мне было проще купить "зелёнку", так с ней и работаю... Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 23:46)
#177 - 2 марта 2014, воскресенье
Альберт Куликов: У нас эта "зеленка" стоит круче бальсы. Мне было проще купить "зелёнку", так с ней и работаю... Здесь Чужими руками, все делается легко и просто! Попробуйте сделать своими.
#178 - 4 марта 2014, вторник
Продолжим...
Под вакуумом формы отстояли ... Кромочки аккуратненько сегодня подравнял. На выходе получил вот таких пару "скорлупок". Вроде все хорошо- глаз радует. На ближайшие выходные буду класть второй слой стекла и "спаривать". Раньше никак- работа... Может и к лучшему. В нашем деле торопиться не стоит. А между делом форманул очередной фонарь из "отходов производства". Зачем зря добру пропадать. Вес 70 гр из формы. Да на выходные планы грандиозные.Не смотря на 8 марта.:) Уже бальсу подобрал по плотности. Вообщем ждите продолжения. Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 марта 2014 в 22:07)
#179 - 4 марта 2014, вторник
А что это фотки не увеличиваются - просят новый браузер. Это у меня проблема или вы там что-то новое втулили?
#180 - 4 марта 2014, вторник
Гриценко Сергей: я думаю что у вас на компьютере вирус. Т.к сам открываю с компа, ноута и 3 телефонов, все норм. А фотки просто залил на файло обменник.А что это фотки не увеличиваются - просят новый браузер. Это у меня проблема или вы там что-то новое втулили? |
